电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 广播系统中如何合理使用音频处理器
广播系统中如何合理使用音频处理器
2012-08-16 10:20:16     打赏
大家都知道,公共广播在我们的日常生活中起到了比较重要作用,比如各种自然灾害、地质灾害等,因此对于该系统有效的维护也是保证人民大众人身财产安全的重要保证。音频处理器就是广播传输系统环节中的关键设备之一,它对播音质量的影响非常大。在日常工作中,广播电台技术人员最关心的问题有三个:一是发射天线与网络的匹配问题。二是广播发射机的三大技术指标问题。三是音频信号在传输过程中的噪音和衰减问题。很少关心音频处理器的工作状态及设置问题,下面让我们一起来看一下广播系统中音频处理器的合理应用。
  广播音频信号在处理过程中存在很大的非线性,对音频处理设备来说,它不仅包括对信号的压缩、限制、削波、扩展等处理方式,而且还对音频处理设备安装的位置、引线长短,以及在高电磁场强辐射环境下抗干扰能力等方面都有严格的要求。针对这一情况,我就音频处理器的工作原理、设置方法、放置位置、附加功能等进行探索,以便采用多种有效措施,使音频处理器在今后的工作中发挥更大的作用。
  1. 对音频处理的要求
  (1)广播发射用的音频处理方式比较复杂,主要是对人耳可听的频率范围加以压缩或限制,在防止它被过调制的同时,又要保证使音频获得最好的信噪比和音频带宽。使音频信号在保持原始节目素材特征的基础上,对其作较大处理,使其成为一个面目全新的、具有特征性的音色,供听众接收欣赏。
  (2)在广播节目中,音频信号的响度,是通过减小动态音频中“峰值”对“平均值”的比值(峰/平比值)来提高的。在允许的调制范围内,调整峰值和平均值的关系,避免音频信号处理过程中因削波等带来失真之类的有害副作用,对音频进行处理,使之符合在峰值调制的限制范围内,尽量增加主观感觉的响度效果。
  2. 音频处理的基本原则
  音频处理设备,主要借助减小动态范围自动焊接机的方法来抑制噪声,其中包括对节目信号的压缩、峰值限制与削波、多频段压缩和频率可选择的限制及均衡功效。压缩的主要目的是缩小节目动态范围,增加声音的密度,尽量使音频信号峰点幅度均匀一致。峰值限制是压缩的一种极端形式,但它压缩比高,起动和复原时间较快,主要目的是保护后面声道的传输不出现过荷。 峰值削波处理是防止因声道处理电路过荷而造成的失真,瞬时地“切掉”超过阀值的高电平波峰部分的处理。峰值限制和削波如能完美匹配,将能在音频节目信号的密度和响度之间,处理好谐波失真和互调失真及信号带宽的负面影响作用问题。
  在音频处理过程中将音频频谱划分为几个频段,并对每个频段分别进行压缩和限制。即“多频段压缩和可选择的限制”,如果设置正确、合理,将会有效消除频谱增益的互调。对于音频处理中的均衡,其作用是一方面利用均衡器来改变音频信号整体频带中相关频率的平衡,另一方面是通过改变其中“敏感频率”的响度来营造某种音响特征,以增加节目的喧染力,另外它还可以用作传输系统中的频响校正。
以上内容来自电子发烧友与自动焊接机http://www.gtkjdg.com/
关键词: 广播系统     如何     合理     使用     音频     处理器     处理
