Ø OKATA自动焊锡机主要是替代重复性的的手工焊接动作,最大的优势是焊点均匀一致,品质稳定。针对某些产品效率会有显著提高,并减少锡丝浪费,多方面降低成本
Ø 五轴/六轴全方位调节,焊接时可是烙铁和锡线均不需经由手工作业,用机器代替传统手工焊接,作业手臂可以调整至产品焊接作业时的最佳焊接位置
Ø 采用触摸屏,界面友好、操作简单,操控容易,新手两小时即可熟练操作,可节省50%人力
Ø 自动送锡系统,打开控制开关,将自动、定速、定量的输送锡丝
Ø 焊接温度,采用数字式温控台,设定一目了然,自动恒温控制方式,快速回温升温,16秒之内即可达到300度
Ø 锡丝选择范围,0.4mm~0.6mm
Ø 焊接敏感组件更安全,台式机器不占空间,温度、送锡速度、锡点大小可调
Ø 软件编辑功能强大,能简易快速的输入产品所需的焊锡程序,并可轻易、快速的完成程序编辑
Ø 具有点焊、拖焊、自动清洗、跳过等多种功能
Ø 具有位置校正、复制、阵列、自动定位等功能,机器操作简单快捷
Ø 焊接过程多参数设定,充分保证焊接质量
Ø 灵活性非常强,可依不同产品快速切换焊接程式
简单来说,自动焊锡机的用途包括: PCB、FPC、USB与HDMI、LED与电子元器件、充电器插头、电池、风扇 开关、汽车导航主板、天线。
焊接PCB板上的各种电子元器件,如电容、电阻、排针、排线、屏蔽盖等穿孔手插件;还可焊接各类电子连接器,如LEDDENGZHU ,视频音频线插头,耳机线、电脑数据线、小型线路板及小型电子元器件在线束中间的焊接和对接 |
