我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:语音智能仓库监控系统
实验目的: 验证FPGA能够实现的功能是否符合“实验概要”的要求,以决定是否选择FPGA平台来设计并量产
1、概要
实时检测仓库各个区域的温湿度值.并根据客户要求增加其它参数的检测如:紫外线强度,特殊气体的含量,实时动态监控,及控制功能,人脸自动识别拍照等等,并且能快速分析出每个时间段内相关检测参数的曲线图,及进入仓库的人员情况。
2、显示
可以根据客户需求的不同,选用TFT显示屏,显示器等,显示检测到相关信息等。
3、按键控制
设有时间设置键,以便查看两个时间段内的相关检测参数的曲线图,定时开关键等。
4、语音功能
可以切换显示的模式及开启相关的功能。
5、人脸自动识别拍照功能
进入仓库人员必须从仓库入口处进入时,拍照存档后方能进入,否则报警。
6、数据存储
间断测试或意外断电时相关参数记录等信息,再次开机后不丢失,避免重复工作。
7、RTC时钟
用于定时开关与记录实时时间的相关采样参数。
8、声光提示
出显异常状况,蜂鸣器与显示屏,用于警告提示或其他功能标识。
9、相关检测参数控制
根据客户要求实时控制相关检测参数。
10、通信
通过usb接口添加删除存储器上的文件或者与上位机通。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
