收到开发板后,看了光盘里的内容,大概了解了一下瑞萨的这款单片机,也看了它的GUI的演示,觉得挺不错的,它正常工作时D2是一闪一闪的,在现有板载资源的情况下,我想让D2常亮。
首先光盘里给了全套的开发工具,编译工具IAR,下载工具Renesas Flash Programmer V1.02.00 。但是由于我对IAR不是太熟悉,还是考虑其它的下载方法吧,官方网站上给出了另一种编译工具 CubeSuite+ ,由于我急于想看到现象,呵呵,就还没深入了解,所以我找到了官网上的一个代码生成器Applilet3,这个工具对初学者还是很便利的,我是这么操作的,我们在其中选择的是R5F100LE,64pin,然后到配置时,把watchdog那一项选择unused以免发生莫名其妙的错误,在PORT选项中,配置p77口为输出,参照R78/G13的原理图,如下所示:
且输出为低电平,后面1的勾不要勾上(我这么认为的)。如下图:
这个代码生成器生成代码是不会生成HEX文件的,所以还得通过IAR或者其它软件的编译,所以我安装了IAR ,这个中间过程可能需要注册一下,一般情况是用IAR直接打开生成文件的后缀为.eww的工作组文件就可以正常编译了,在IAR的环境中需要通过配置生成HEX文件(一会我会贴出相关的链接),有了HEX文件后就可以开始下载了,我使用光盘里的,Renesas Flash Programmer 这里边按照相关选项正常配置就可以了,在端口选择上选择虚拟串口,其它基本上是默认就可以了,但是在下载时在瑞萨开发板上的J6-J9的跳键冒必须从默认的2-3转移到1-2上,在下载结束后再转移回去,要不是不能正常下载的。最后D2灯终于常亮了!如下图:
瑞萨Applilet使用感受分享 jobs原创
http://forum.eepw.com.cn/thread/219932/1
IAR生成hex文件问题 看这个链接:
http://forum.eepw.com.cn/thread/220018/1
这个是R78/G13的原理图:7d06219aa35d1fde490b95255e4ae003[1].pdf
点亮R78/G13板上的D2灯
关键词: 点亮
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
