电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wyz9876的进程贴
共10条 1/1 1 跳转至页
wyz9876的进程贴
2012-09-26 22:24:54     打赏
         之前由于不会超链接地址和没有开发板的电源线。所以发帖没有很积极。现在终于知道楼下地址是什么了。开始重新更新自己的进程贴。
         9月25号:收到PCB与元器件
         9月26号:
核心板焊接
         10月9号:电路板焊接完成
         10月12号:核心板短路,稳压二极管极性摆放错误。
         10月20号:
流水灯、按键消抖及静态数码管显示
         10月21号:蜂鸣器报警
关键词: wyz9876     进程
2012-09-26 22:31:23     打赏
黑板子,焊出来相当漂亮,有点小激动
2012-09-27 00:09:53     打赏
厂家加工板子的时候没给加阻焊,不过不影响!
2012-10-09 22:10:16     打赏
2012.10..09 完成接口板焊接.
2012-10-11 20:53:53     打赏
                   核心板上电,电流很大,可能短路。用万用表测量+5,+3.3,+1.2,GND,3.3与GND短路。经过返修,万用表测量已经不短路,但是上电后电流仍然很大。排除故障中。。。
2012-10-11 22:08:18     打赏
很高兴25号就拿到了板子。很漂亮。第一印象是核心板没有堵孔。
26号晚上焊接核心板。没有论坛焊接提醒,钽电容的丝印是画反的。还有18B20和电位器。也有错误。大家需要注意。
焊好之后幸好没有变压器供电。据说钽电容反接会爆炸。呵呵,还好今天发现了。
2012-10-12 20:21:39     打赏
7楼
2012.10.12
              由于稳压二极管焊反了,导致电流偏大。修改后正常。  利用case语句点亮led进行了 流水灯测试.。原本计划利用移位操作来点亮流水灯,结果编译总报错。待查明原因。
2012-10-21 17:14:53     打赏
8楼
流水灯
通过移位操作来实现
reg [2:0]  position=0;
position<=position+1;
    led[7:0]<=~(1<<position);
2012-10-21 17:20:25     打赏
9楼
按键消抖及静态数码管显示
利用case语句来实现数码管显示
利用5ms延迟两次采样来实现消抖
2012-10-21 17:24:51     打赏
10楼
蜂鸣器报警
没有仔细计算频率。报警声音好刺耳。
共10条 1/1 1 跳转至页
