电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 板子供电问题
共4条 1/1 1 跳转至页
板子供电问题
2012-11-09 12:32:06     打赏
做板子遇到点问题,比较纠结。。。 问题是这样的,做了一个板子控制伺服电机(模拟舵机),电源供电是一路直接给核心板供电,另一路引到开关,开关控制给模拟舵机供电,在调试的过程中,发现只要插的舵机过多,在开关闭合的瞬间,会被限流,然后核心板就被复位,造成很大的不便,跪求大神帮帮忙,用什么办法可以避免舵机这一路对电源的影响,保证核心板的正常供电。。。。。。
关键词: 板子     供电     问题
2012-11-09 12:49:58     打赏
(1)用功率大一点的电源
(2)舵机和MCU电源隔离,不要用同一个
2012-11-09 18:03:29     打赏
谢谢高手。。。。
2012-11-13 09:53:41     打赏
开机瞬间提供的功率不够吧…舵机如果用软启动呢。可以考虑尝试下。
共4条 1/1 1 跳转至页
