电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电容的用途
共7条 1/1 1 跳转至
电容的用途
2012-11-14 15:54:48     打赏
电容的用途主要有哪几种?
电容的用途非常多,主要有如下几种:
    1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
    2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
    3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
    4.滤波:这个对DIY而言很重要显卡上的电容基本都是这个作用。
    5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
    6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
    7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
    8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
    9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天
倍宁医疗设备维修网www.repair8.cn原创文章,转载时注明出处。
关键词: 电容     用途
2012-11-14 23:40:49     打赏
简单明了,没有图文的通俗易懂
2012-11-15 09:15:23     打赏
谢谢,又让我懂了这么多。
2012-11-15 11:12:43     打赏
总结得比较全面!GOOD!
2012-11-15 12:49:02     打赏
很全面了,电容基本就这些用途
2012-11-15 14:39:11     打赏
总结的很好!支持!
2013-02-16 15:15:47     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
