PD7为TLI中断口,所以PD7是没有外部中断的,只有TLI中断
TLI中断为外部最高等级的硬件中断:当特定的I/O边沿检测到相应的TLI输入时将产生硬件中断。该中断是3个不可屏蔽中断(RESET、TLI、TRAP)之一,即disableinterrupt()对其无效。
配置TLI中断也有一个步骤:先禁止PD7口的外部中断(配置寄存器PD_CR2),然后配置EXTI_CR2.TLS位来选择TLI中断是下降沿还是上升沿触发,最后还得重新开启PD7口的外部中断。默认TLI中断是关闭的,你得配置PD7为外部中断输入,TLI中断才有效(很多人都没有注意到这一点)。
综上所述:不管怎样PD7引脚要产生TLI中断必须配置成PD7外部中断和输入。
共3条
STM的TLI中断
只看楼主 1楼
关键词: 中断
用的比较少。。。。目前没发现有哪特定的场合用到这个。。不过这个可以作为一个功能储存着,万一哪天在一些场合下比如屏蔽其他外部中断而仅仅使用该中断的时候才用。。实际上用处好像不大
共3条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
