电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电磁兼容设计之辐射性耦合设计
电磁兼容设计之辐射性耦合设计
2012-12-21 12:52:41     打赏
幅射性耦合是电磁场通过空间耦合到被干扰对象的。如被干扰对象是两根导线,它就是接收电场的天线。天线的等值电路图见图3。
图 3  天 线 的 等 值 电 路 图
    等值电压源U(即接收的干扰电压)为
        U=Eh       (18)
式中:E为电场强度;
      h为天线有效高度。
    内阻R为
     R=1580(h/λ)2     (19)
式中:λ为电磁场波长。
    如被干扰对象是一环线,通过环线面积S的磁场将产生干扰电压U为
        U=BdS/dt     (20)
式中:B为磁感应强度。
    幅射性耦合的电磁兼容设计方法是
    1)采用空间分离的方法即把相互容易干扰的设备和导线尽量安排得远一些,并调整电磁场矢量方向,使接收设备耦合的干扰电磁场最低。
    2)采用时间分离的方法即使产生辐射的设备和易接收辐射的设备在不同的时间工作。
    3)采用频率分离的方法即使产生辐射的设备和易接收辐射的设备的工作频率不同。
    4)采用屏蔽的措施即用屏蔽材料将被干扰对象封闭起来,使其内部电磁场强低于允许值的一种措施。屏蔽的效果用屏蔽系数来衡量。
    5)减小天线有效高度。
    6)减少环线面积。
关键词: 电磁兼容     设计     辐射性     耦合
2013-01-02 19:38:16     打赏
进来学习一下,关于辐射性的知识,我倒是知道辐射巡检仪这类仪器,它一款电池供电的手持式设备,可测量高于4 MeV的α射线,高于100 keV的β射线,以及高于7 keV的γ和X射线,对辐射类的项目有很好的检测作用。
