电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 实用型无线点菜机系统
实用型无线点菜机系统
2012-12-28 16:15:40     打赏
作者:鄂东职业技术学院 陈俊先 曹林 陈久
指导教师:徐波 夏朝晖 黎会鹏
  产品简介
  示例图片:
  图(1)服务端
  图(2)客户端
  图(3)厨房端
  1 开发背景
  近些年餐饮行业蓬勃发展,规模也逐渐增大,但却没有相应地重视点菜系统。餐厅企业经常遇到顾客抱怨,无法根据采购原材料成本的变动,实时调整菜品的价格;无法根据用餐者需要,实时调整菜品的种类;无法通过纸质菜单及时向顾客推荐特价菜和促销菜,造成了原材料的损耗;一年至少需要更换2至3次纸质菜单,费时费力,污染环境;纸质菜单不能有效激发顾客的点餐欲望,菜品销量欠佳;服务员在手写单的过程中易出错,点餐效率低下;在饭店繁忙的时候,服务员无法及时为顾客点餐,导致客人流失。为了解决这些问题,本参赛队设计出了实用型无线点菜系统,基于STC15F2K60S2系列单片机、12864液晶显示屏,该系统用户界面友好,扩展性强,实现了从点菜、起菜到顾客结帐全过程自动化。方便了顾客就餐,极大地提高经营的整体运营效率。无需无碳复写的纸张耗材, 很短时间内便可完成,大大缩短了上菜时间。服务更周到更及时,并且避免了跑单漏单现象; 使用AY_NRF24L01无线模块通讯,不必往返传送单子,减少了服务员的工作量,降低服务员的劳动强度,相应地节省了劳动力,大大提升服务品质和服务形象,为营造高档就餐环境创造良好条件,吸引更多的顾客就餐; 按照菜品原料构成控制成本。总之无线点菜系统可有效的提高工作效率,提高服务质量,降低运营成本,提升企业形象。
  2 结构、功能说明
  本系统分别由客户端、服务端、厨房端三个部分组成。客户端基于STC15F2K60S2系列单片机,T12864液晶显示屏显示友好界面、AY_NRF24L01无线模块组成,具有点菜、退菜、加菜、催菜功能。服务端:C8051f020精简开发板做主控制器、12864液晶显示屏显示各类信息、4*4矩阵键盘控制各种功能、AY_NRF24L01无线模块进行无线通讯即时收发信息、RC500刷卡模块用来员工和会员刷卡、at24c02存储芯片数据掉电不丢失、小型打印机打印客户消费账单,具有自动刷卡结账、可以查询空桌、员工、会员等信息,即时收发数据,自动刷卡结账打印账单等功能。厨房端由C8051f020单片机、打印机、AY_NRF24L01无线通讯模块组成,具有即时接收服务端发过来的信息、打印各餐桌菜单功能。
  3 使用说明
  客户端采用触摸屏的触摸按键功能,首先登录输入密码,正确后进入主界面,通过按键,想要点菜、催菜、加菜轻点一下就可以。服务端:首先员工登录输入密码,正确后显示主界面,按员工键是员工刷卡,按会员键是会员刷卡结账,按返回键是接收个餐桌的信息,按查询键后,按13键查会员信息,按12键查员工信息,0~9数字键输入,按5键上移,按8键下移,还有删除键、确定键,其实各种功能液晶显示有提示。厨房端:按打印机打印的菜单做菜。
  设计说明
  4 设计原理
  本系统分别由客户端、服务端、厨房端三个部分组成。服务员在服务端键盘上输入密码后,进入服务界面。顾客可以在点完菜之后进行催菜,退菜,加菜,通过AY_NRF24L01无线模块将指令发到服务台,服务台再将指令发到厨房,厨房无线收发模块AY_NRF24L01接到指令后,控制打印机将菜单打出,厨房厨师按照菜单做菜。菜做好后服务员只需按菜单上的餐桌号有序上菜,顾客最后到服务台结账可在12864液晶显示模块上看到对应餐桌消费的菜单,为了方便顾客,可以付现金,也可以刷卡,最后通过打印机打印****。
  5 设计方案
  本系统分别由客户端、服务端、厨房端三个部分组成。客户端基于STC15F2K60S2系列单片机、12864液晶显示友好界面、AY_NRF24L01无线模块组成,具有点菜、退菜、加菜、催菜功能。服务端:C8051f020精简开发板做主控制器、12864液晶显示屏显示各类信息、4*4矩阵键盘控制各种功能、AY_NRF24L01无线模块进行无线通讯即时收发信息、RC500刷卡模块用来员工和会员刷卡、at24c02存储芯片数据掉电不丢失、小型打印机打印客户消费账单,具有自动刷卡结账、可以查询空桌、员工、会员等信息,即时收发数据,自动刷卡结账打印账单等功能。厨房端由C8051f020精简开发板、打印机、AY_NRF24L01无线通讯模块组成,具有即时接收服务端发过来的信息、打印各餐桌菜单功能。
  5.1单片机模块
  STC15F60S2单片机,拥有片内大容量2048字节SRAM。
  超强抗干扰:宽电压,不怕电源抖动。
  大幅降低EMI,内部可配置时钟,1个时钟/机器周期,可用低频时钟。
  超低功耗:
        1.掉电模式:外部中断唤醒功耗<0.1uA;
  2.空闲模式:典型功耗<1mA;
  3.正常工作模式4mA~6mA;
  4.掉电模式可由外部中断或内部掉电唤醒专用定时器唤醒,适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等。
  在系统可编程,无需编程器,无需仿真器,可远程升级。
  可送STC-ISP下载编程器,1万片/人/天。
  可彻底省掉外部昂贵复位电路,内部集成高可靠复位电路,ISP编程时8级复位门槛电压可选当然也可以继续用外部复位电路。
  可彻底省掉外部昂贵的晶体时钟,内部集成高精度R/C时钟。
  C8051f020 单片机不仅处理速度快,容量大而且自带功能齐全,共有64个通用I/O 口引脚,所有端口的引脚电压可承受 5 V 电压,并支持可配置的输入/输出模式及弱上拉,同时端口1的引脚可以 用作ADC1的模拟输入。内部存储器由256个字节的 RAM。
  5.2 打印机
  RD-D系列针式微型打印机外观时尚、精致,体积小、重量轻,使用十分方便。内置原厂打印机芯,低电压,低功耗。
  5.3 无线传输模块
  AY_NRF24L01无线收发模块是一种崭新的,专注于低功耗1.9-3.6V工作,待机模式下状态仅为2.5uA,低成本、高效GFSK调制、低复杂度、抗干扰能力强、低速率的近程无线网络通信技术,可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便。
  5.4 液晶显示模块
  使用12864液晶显示屏,该屏(LCD)具有轻薄短小,低功耗,无辐射,平面直角显示以及形象稳定不闪烁等优势,可视面积大,画面效果好,分辨率高,抗干扰能力强,能显示汉字等各种符号;12864液晶显示屏,该模块使用方便灵活、维修、更新、升级容易,使用寿命长 无辐射、无闪烁,对使用者的健康无损害 ;使用特性好,低压应用,低驱动电压,固体化使用安全性和可靠性提高; 使用十分方便。
  5.5 刷卡模块
  刷卡管理模块MFRC500由高集成度模拟电路用于卡应答的解调和解码;近距离操作(可达10mm),唯一的序列号,保密性好,模块体积小,使用简单方便,电路运行稳定,卡片上的数据读写可达10万次以上,数据保存可达10年以上,抗静电能力可达2KV以上。
  6 整体原理图电路
  客户端 图一
   服务端 图一
   服务端 图二
   服务端 图3
   厨房端 图1
  产品特色
  一、功能齐全:1.可根据采购原材料成本的变动,实时调整菜品的价格,不需要纸质菜单上贴白纸条;2.可根据用餐者需要,实时调整菜品的种类,支持任何菜系、任何餐饮场所,比如发布新菜或者删除旧菜;3.可通过触摸液晶显示屏菜单及时向顾客推荐特价菜和促销菜,避免了原材料的损耗;4.可节省纸质菜单,保护环境;5.服务员可以有效的向顾客推荐特色菜,营销效果好;6.触摸液晶显示屏菜单时尚美观可以有效激发顾客的点餐欲望,菜品销量增加;7.服务员不需要用手写单,避免了途中易出错、用时长,点餐效率低下;8.在饭店繁忙的时候,服务员可以及时为顾客点餐,留住客流量;9.可实时查询员工信息,会员信息,空桌信息等,所有数据掉电不丢失。
  二、无需布线:使用无线模块,无需布线,安装快速,服务员可以在营业大厅内随意走动,自由的使用为顾客服务,无需在大厅中布置任何网络线路而影响餐厅环境;由于采用无线收发技术,所以无需布线,用户可以在最短的时间内就能享受到该系统的优势
  三、操作简便: 客户端是基于STC15F60S2单片机、12864液晶显示屏,该系统用户界面友好,扩展性强,实现了从点菜、起菜到顾客结帐全过程自动化,方便了顾客就餐,极大地提高经营的整体运营效率。
  四、时尚美观:无线点菜机具有时尚流行的外观以及绚丽的彩色屏幕,让客人有种耳目一新的感觉,从而起到品牌效应。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2276
关键词: 实用型     无线点菜机     系统     服务     厨房     顾客     菜单
