ELM327 个人汽车检测仪方案提供,可以提供电路图纸和烧好程序的主控MUC样品,简单快捷,行业内主流方案,比原有的PIC18F2480方案节约6元BOM成本,索样及了解,请加QQ: 2318991347
ELM-327汽车诊断仪
目前市场上分:
塑料 USB ELM327
塑料蓝牙ELM327
铝壳USB ELM327
Mini超小蓝牙327
ELM327是目前最新基于PC的OBD2通用型汽车诊断检测工具。它支持所有OBD-II自诊断系统及与其相兼容的通讯协议检测。ELM327为USB接口,通过RS232转换协议连接笔记本电脑USB接口。
支持OBD-II车载诊断通讯协议:
..ISO15765-4(CAN)
..ISO14230-4(KWP2000)
..ISO9141-2
..J1850VPW
..J1850PWM
输出协议方式:RS232
波特率:9600或38400
LED指示灯:OBDTx/Rx、RS232Tx、电源
工作电压:12v
工作电流:45mA
特点:
ELM327 USBOBD-II自诊断系统所使用软件为免费程序,允许您使用您的PC和ELM327获取你汽车发动机电脑各种数据信息。软件操作简单易学。该软件支持DOS和Windows计算机操作系统。
功能:
1.读取通用及汽车制造商特定的诊断故障代码,并显示其定义(软件包含3000多个故障代码)
2.清除故障代码,并关闭发动机(引擎)故障报警指示灯
3.读取发动机即时动态数据流
..发动机转速
..计算负荷值
..冷却液温度
..燃油系统状态
..车速
..短期燃油修正
..长期燃料修正
..进气歧管压力
..定时提前
..进气温度
..空气流量
..节气门开度
..氧传感器电压/短期燃油微调
..燃油压力。。。。
可支持的车型:
宝马 西雅特 福特 MINI 捷豹 奔驰 大众
克莱斯勒 道奇 讴歌 比亚迪F3/F0 奇瑞 09款奥拓
铃木 本田 丰田 马自达 三菱 尼桑 斯巴鲁
陆虎 雪佛兰 斯柯达 英菲尼迪 起亚 现代
奥迪 萨博 欧宝 雪铁龙 标致 沃尔沃 菲亚特 等
安装及使用说明
LM327汽车诊断仪器安装及使用说明
汽车故障码
汽车诊断
本产品支持1996年以后生产的采用OBD-Ⅱ协议的车型(包括 VPW, PWM, ISO, KWP 2000, CAN 协议)。可以把产品连接到笔记本电脑或台式电脑上,用来读取故障码并知道故障码的含义、清除汽车的故障码、显示传感器的数据流(如转速、水温等等)……功能非常强大!
产品特点:
本产品支持所有的OBD-Ⅱ协议,USB接口输出,更方便连接到笔记本电脑。
产品特性:
OBD-Ⅱ协议:ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
输出接口:USB
LED指示灯:OBD 发射/接收, RS232 发射/接收,电源
操作电压: 12V,(带短路/过电压保护功能)
产品功能:
读取故障码并知道故障码的含义、清除汽车的故障码、显示传感器数据(其中包括:发动机转速、冷却液温度、车辆速度、进气歧管压力、进气温度、空气流速、节气门位置、氧传感器电压、燃油压力等等)还有其他更多先进功能……
