各位看官好。抱歉,帖子有点晚了。
FPGA学习板(EEPW版)个人焊接经验
焊接工具
20W尖头电烙铁、φ0.8mm优质焊锡丝、中性焊膏(PH=7左右)、尖头镊子、热风机和相应的喷嘴。
![](http://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121214/10/6455056020121214103613068.jpg)
二、接着焊接贴片集成电路和钽电容 1. 焊接贴片集成电路时先将PCB板上的芯片焊盘用焊锡丝和电烙铁头走一遍,使焊盘上镀上适量的焊锡,然后根据PCB板上启始点的标记放置好芯片并且对齐各管脚,用镊子固定好芯片后用电烙铁尖焊好芯片靠边上的一个管脚,再焊接芯片对角的一个管脚。然后用镊子轻压芯片表面的中心位置,同时用电烙铁尖在芯片一侧的外端顺着管脚轻捋过去即可,这侧焊好再焊另一侧,SO-14这类封装的元器件焊接效果很好。 2. 因连接板上的U7在制图过程中往元器件库里添加器件时将管脚定义错误,焊接时芯片U7的⑴到⑺脚一侧不用改变,芯片的⑻到⒁脚一侧需以⑾脚为中心转置一下。一般的解决办法是刻断PCB跳飞线,实在是不想刻板。 下面介绍一下本人的改进方法: 1) 先焊下已焊上的芯片并且清除掉各管脚上的多余焊锡,同时将PCB板上的芯片焊盘用焊锡丝和电烙铁头重新走一遍。 2) 将芯片的⑻到⑽脚和⑿到⒁脚用镊子或尖嘴钳向上轻轻抬起2mm左右。此工序要小心,以免用力过大损坏芯片。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109160610060.jpg)
3) 为了醒目,将预先准备好的6根彩色绝缘短线,按照长短分别焊接在PCB芯片的⑻到⑽和⑿到⒁焊盘上。也可用漆包线焊接。见下图。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109160748012.jpg)
4) 将芯片的⑴到⑺脚和⑾脚焊接到原来的焊盘上。注意芯片的⑻到⑽和⑿到⒁管脚不要与下面焊接短线的焊点短路。 5) 将短线另一端分别焊接到芯片相应的管脚上。见下图。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109160955038.jpg)
3. 焊接贴片钽电容时注意极性。见下图。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109161619010.jpg)
三、再焊接晶振、贴片电源集成电路、贴片开关 焊接贴片电源集成电路本人也是习惯先焊接衬底端。 四、接着焊接电压基准源TL431、温度传感器、多圈电位器、钮扣电传座、SD卡座 温度传感器焊接时已经按照楼主提示调整了方向。见下图。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109161931025.jpg)
多圈电位器用镊子或尖嘴钳将管脚整形后再焊接到接口板的相应位置上,以免刻断PCB板。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109162133041.jpg)
核心板部分 一、先焊接核心板反面的贴片0603的电阻、电容和贴片晶振 二、接着焊接核心板反面的贴片钽电容和电源防反接肖特基二极管 三、再焊接核心板正面的贴片电阻、电容、LED和三极管 四、接着焊接贴片集成电路、电源芯片、贴片开关 以上四项焊接方法和注意事项同上。 五、然后焊接FPGA芯片 这次FPGA DIY活动硬件焊接部分的难点就在FPGA芯片的焊接,至少本人这么认为,也在此吃了苦头。下面介绍一下本人的焊接经历和教训。 10月下旬这两块从淘宝上购得的接口板和核心板,本人和大多数电子爱好者一样用了不到一天的时间就焊接完了(除了FPGA芯片)。 因为本人自认为有多年的焊接电路的经验,虽然是第一次焊接引脚如此密集的芯片,开始并没有太重视。因为当时热风机没有合适的风嘴,所以决定用尖烙铁焊接。焊接前为防止焊锡将管脚短路,用单面胶将芯片的管脚上端粘住,只留1mm左右的焊接部分。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109164228054.jpg)
下图是牺牲的FPGA芯片。
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109163313061.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109163103073.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/645505602013010916360105.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109163451045.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109163658074.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109162344098.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109162443076.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109162719012.jpg)
![](http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130109/16/6455056020130109162928066.jpg)
