大家都知道新买的万用表大部分是不带电容笔的,有的甚至表笔都不带(我的就是)。其他功能用表笔直接搞定,需要用到电容档测试电容的时候,通常是拆下电容插进插槽,可是如果遇到管脚超短的时候就非常郁闷,比如焊上铜丝再进行测量,正所谓短裙超短好看,管脚超短麻烦~~~
好了,废话不说看看我自制的电容笔,您能看出是什么做的吗?
没错~就是保险片,也叫汽车保险片,取下来看看吧
看看这连个插片的间距宽窄,是不是绝配啊~~用它做电容笔的插头,简直就是天生一对啊
为了使接触更加良好,用钳子将插片弄出点弧度,这样插的更紧啦
看看保险片的后面,我去~~~保险片的生产厂家考虑的太周到了,连焊点都准备出来了!由于是铅的,很容易焊接
焊上导线,我的导线是从某测试器的排线上取的两根,有现成的插口,这样电容就可以直接到导线上了
可是……如果碰到这种,或者比这种还粗壮的电容管脚该怎么办呢?直接接触就太那个了吧~~
再完美点吧~~这种插针我这有不少,用钳子很容易从塑料座上拔下来,插在插口上正好,这样就变成探针啦
就是这样,很不错吧
插上测试一下吧
是不是很方便啊,材料很容易找到,制作过程很简单,对了,前面忘记说了,我用的这个插片是烧断了的,本来是准备去垃圾桶的,稍加改动重新上岗为我服务~~如果保险片是好的,怎么让它先下岗,这个不用我教了吧~~你懂的~~
