第 1 页 共 2 页 硬件部 PCB组 赖武军 2004-5-25 Allegro 中的快捷键说明 首先说明一下环境变量文件(evn 文件),环境变量文件有两个,它们分别在系统盘 的根目录下的 pcbevn 目录中(比如系统在 C盘,那么 evn 文件将在 c: pcbevn 下)和 程序安装路径下(如 Cadence 设计系统程序安装在 D: Cadence 下,则 evn 文件将在 D: Cadence PSD 15.1 share pcb text 目录下),前者是本地变量文件,后者是全局变 量文件(系统自动建立,即为默认设置)。在本地变量文件中,主要存放的用户参数设 置值(Setup->User Preferences..如库文件所在的路径等)。在全局变量文件中主要描 述的是:应用程序的工作路径和系统的快捷键定义等等。在启动一个应用程序时,应用 程序会根据环境变量中的参数进行初始化。 Cadence 系统是一个比较开放的系统,它给用户留了比较多的定制空间。在 Allegro 中我们可以用 alias 或 funckey 命令来定义一个快捷键,以代替常用的设计命令。要使 定义的快捷键产生作用,我们有两种方式来定义: 1、在命令窗口直接定义,但这样定义的快捷键只能在当前设计中使用,如果重新 启动设计时,快捷键将会失效。命令格式如下: alias shortkey Keyboard Commands funckey shortkey Keyboard Commands 注意:1)如果直接键入 alias 或 funckey 命令然后回车,系统将会弹出所有快捷键列表,这 相当于执行 Tools->Utilities->Aliases/Fun ction keys..命令。 2)alias 命令不能用来定义字母,原因是字母键要用来输入命令行。但是 funckey 命令 可以用来定义单个字母为快捷键,它比 alias 命令更为强大,alias 能定义的它都能定义,但是字母 被定义成某快捷键后,该字母就不能用来输入键盘命令了。 3 ) Allegro 中 的 所有键盘命令 (......。
下载资源:
——回复可见内容——
