Allegro中常见的文件格式 allegro/APD.jrl : 记录开启 Allegro/APD 期间每一个执行动作的 command . 产生在每一次新开启 Allegro/APD 的现行工作目录下 . env : 存在 pcbenv 下,无扩展名,环境设定档. allegro/APD.ini : 存在 pcbenv 下,记录 menu 的设定. allegro/APD.geo : 存在 pcbenv 下,记录窗口的位置. master.tag : 开启 Allegro/APD 期间产生的文字文件 ,记录最后一次存盘的 database 文件名称,下次开启 Allegro/APD 会将档案 load 进来.从 Allegro/APD.ini 搜寻 directory = 即可知道 Master.tag 存在的位置 . lallegro.col : 存在 pcbenv 下,从设定颜色的调色盘 Read Local 所写出的档案.只会影 响到调色盘的 24 色而不会影响 class/subclass 的设定. .brd : board file (Allegro). .mcm : multi-chip module (APD) ,design file. .log : 记录数据处理过程及结果. .art : artwork 檔. .txt : 文字文件,如参数数据,device 文件 .. 等. .tap : NC drill 的文字文件. .dat : 资料文件. .scr : script 或 macro 记录文件. .pad : padstack 檔. .dra : drawing 档, create symbol 前先建 drawing ,之后再 compiled 成 binary symbol 档. .psm : package symbol ,实体包装零件. .osm : format symbol , 制造,组装,logo图形的零件. .ssm : shape symbol , 自订 pad 的几何形状,应用在 Padstack Designer. .b......。
资源下载:
——回复可见内容——
