用ALLEGRO输出生产文件: 个人觉得具备以下文件即完全可以满足生产的要求: GERBER,丝印图文件,钢网文件,器件坐标文件,结构2D,3D图。 Gerber: 钢网文件内容: 钢网需要的光绘文件: 文件输出:一个打包的光绘文件即可。(需要是拼版后的钢网文件) 但是需要注意的是: (1):有下列情况的需要在光绘或PCB中删掉相应的钢网焊盘信息。(建议在PCB内去掉比较保险) A:手工焊接的器件。 B:弹片器件。 一般容易出现弹片的器件有: MIC,RECIEVER,SPEAKER,马达等。 (2):文件中需要包括器件的外形丝印。 说明:方面厂家在加工的时候确认焊盘的归属。 装备文件: 装备的光绘文件: 文件输出:需要拼版前文件。 1:光绘文件需要在CAM350打包完成。 注意:需要调整好丝印。 2:用PDF-Tools分别输出PDF格式的视图。 制作方式:用PDF-TOOLS进行转化。 器件位号文件: 制作方式: 1:建议在ALLEGRO删掉相关没有用的器件即可。―――不用删除。 然后在REPORT/ PLACE COMPONENTS REPORTS. 好处是:没有放入的器件就不会显示出来。 然后保存格式为*.xls的文件。 2:在表格中用TOP替代NO,BOTTOM替代YES。 3:输出文件的单位必须是mm。 ALLEGRO装配文件打印设置: 检查是否把BOARDGEOMERY SILKSCREEN的信息加入到了丝印层。 ADB; Adt: 结构2D,3D图输出: 2D: 执行:file-export-DXF 文件名.dxf 注意在输出的时候选择MM的单位。 3D: 执行:file-export--IDF 注意:每一个文件的D码文件()不能少。
资源下载:
——回复可见内容——
