电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro中的一些细节
Allegro中的一些细节
2013-03-12 23:18:10     打赏
Allegro中的一些细节 ------piaoxuer 为了便于大家察看 pcb版,我将 Allegro中遇到的一些细微的东西在此跟大家分享: 1、 旱盘空心、实心的显示 经常每个人都有自己视觉的习惯,有些人习惯空心旱盘而有些人则习惯实心的,当面对的板子和你自 己的习惯矛盾时,可以用以下的方法来改变: 在菜单中选 SetupÆDrawing Options….,会弹出一个对话框如下: 图一 在 Display下的 Filled pad 前面打勾,显示的就是实心旱盘,反之就是空心的。 2、 Highlight 这个如果没有设定好的话,当我们高亮一个网络或者零件的时候,显示为虚线条,这样当房大屏幕的 时候很难看清点亮的东西。没有设定好的话,当我们高亮一个网络或者零件的时候,显示为虚线条, 这样当缩小屏幕的时候很难看清点亮的东西。按照如下的方法可以加以设定: 在菜单中选 SetupÆUser Preferences…,则弹出如下的对话框 图二 按上图二一样点选 Display,在右侧的 Display nohilitefont前面打勾,则高亮的物体显示为实心颜色, 否则为虚线。这一点实际做一下对比就可以体会到。 3、 显示平面层花盘 这点跟第 1点类似,在图一中的 Thermal pads中打勾即可;另外要想显示钻孔,只需选中 Display drill holes。 4、 DRC显示为填充以及改变大小 显示填充:同样在图二的对话框中,选中右侧 Display drcfill即显示填充的 drc,否则为空心。 改变大小:在图一的对话框中点开 drc则出现下面的对话框: 图三 在图三中我们就可以更改 drc的大小,或者开、关 drc。 5、 改变光标的形状(大十字、小十字等) 用惯 PowerPCB的人可能比较习惯光标是大十字,充满整个屏幕,可以作如下设定: 在图二中,选中左侧 Ui,在右侧 Pcb cursor的下拉菜单中选不同的项,则可以实现不同的设定,其中 Cross是小光标,infinite是大光标。 6、 将整版显示为 0mil的线宽 在图二中选中右侧 noline......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
