A D I 公司提供种类繁多的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单路或多路开关元件,并提供多种封装形式,
能够更好地满足客户的应用需要。因此,确定最适合应用的开关或多路复用器可能并不容易。
最简单的开关( 单刀单掷- S P S T )可以在施加数字输入信号时连接或断开模拟信号。当掷数增加后,便可以将多路输入
中的任何一路切换至单路输出。从一个开关位置移到另一个开关位置时,一些开关会表现出不同的瞬态性能。在先
合后断式开关中,动触点永远不会发生开路。在先断后合式开关中,旧触点先断开,然后新触点接通,这意味着两个
触点永远不会彼此短路。
在为您的应用选择最适合的开关时,需要考虑下面这些关键特性:
电源电压 •
性能 •
配置 •
封装 •
电源电压
根据所要求的电源电压,A D I 公司可提供许多高性能开关和多路复用器,以满足您的应用需要。低压开关比高压开关更
具性能优势。高压开关在使用最大信号范围时表现最佳,但也可在较低电压时使用。
A D I 公司可提供多种不同的电源电压:
资源下载:
——回复可见内容——
