电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Cadeve Allegro 覆铜操作说明
2013-03-20 08:59:27     打赏
Cadeve Allegro 覆铜操作说明 注:本例为四层印制板顶、底层为布线层,其余为Plane层 1.点击颜色按钮 ,在颜色设置的“Geometry”栏中设置PCB边框线颜色 图 1 选择PCB板外框颜色 2.在颜色设置的“Stack Up”栏中设置覆铜层颜色(Vcc、Gnd) 图 2 选择覆铜层颜色 3.在控制区域选择:板的几何形状、外形线选项 图 3 4.画外框 (图4) 6. 在控制区域选择:ETCH 并选择Vcc层 图5 图 4 画外框 7.覆铜 7.1 方法1 指定Shape Fill操作(图6) 图 6 图 7 7.1.1 选中Solid Fill以后,自动进入作图方式,可以用鼠标移动光标建立覆铜区域 注意:一旦区域闭合,将转到“Shape”环境(见7.2.7说明) 7.1.2 在Shape”环境下的Edit菜单中选择“Change Net()” 图 8 7.1.3 选择网络 图9 图 11 完成覆铜 7.1.4 在Shape”环境下的选择“Shape Fill”命令 此时在选定的区域内自动完成覆铜(图 11),同时环境自动转回正常状态 图 10 7.2 方法2 (前六个步骤同方法1) 7.2.1确定覆铜层Gnd(图5) 7.2.2同7.1.1指定Shape Fill操作(图6) 此时不要将鼠标点入外框区,否则就只能使用方法1了。 7.2.3 选择“Edit Z-copy”命令 图 11 copy覆铜区域 7.2.4 确定Z-copy的位移量(图12) 图12 设置覆铜区域与外框间距离 图13 覆铜区域 注意:此时需要重新确认Z-copy区域(拷贝到哪层) 7.2.5 然后在外框线处点击左键(图13),将出现覆铜区域(该区域与外框已有300mil的距离了),然后在右键菜单上点击“Done“ 7.2.6 选择“Edit/Shape“命令 图 14 7.2.7此时在选定的覆铜区域内点击左键, 确定覆铜“形状(区域)“(图 15) 注意:以上操作均在正常窗口下工作, 图 15 确认覆铜域 图标栏见图16 图16 正常窗口的图标栏 7.2.7 在右键菜单中选择“......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
