电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PLACEMENT in Allegro
2013-03-20 09:28:10     打赏
Placement in AllegroPrepared by: Huason Date: 2006.02.15Placement in Allegro在Placement时一是元件的调入,二是进行仔细的布局。这里介绍两个种快速的调入元件的方式,一是以模块ROOM的方式,二是以页PAGE的方式,快速调入元件还有其它的更好快捷的方式,欢迎大家贡献出来和提出问题。模块ROOM方式在一个复杂项目里的会有几页,十几页,有一页是一个功能,也有一页里面包含有几个功能模块,下面图示是以IOMEGA为例进行的演示:是POWER页的内容:模块ROOM方式定义ROOM属性一:全选本方框里的所有内容。 二:执行右键快捷菜单EDIT PROPERTIES,出现 PROPERTY EDITOR对话框:FILTER里选择 ORCAD-LAYOUT ,底部选择PART栏。定义ROOM属性三:添加一个新的COLUMN,选择NEW COLUMN。 并在里面输入ROOM,此时PROPERTY EDITOR里 出现ROOM属性栏。 四:在ROOM栏里定义模块名字,这里是FDSPOWER。五:APPLY一下,保存设置,下面与平时生成 NETLIST一样的方式选择生成网表文件命令。 六:在生成NETLIST对话框里选择SET UP选项,在 allegro.cfg文件里在 [COMPONENTINSTANCEPROPS]下加入 ROOM=YES;PAGE=YES.这两个分别是要我们 刚才定义的ROOM和下面的PAGE生效定义。 在ALLEGRO里调入模块一:和平常一样的方式选择IMPORT 网表文件。 二:在IMPORT LOGIC对话框里选择CREATE USER -DEFINED PROPERTIES选项。三:下面开始我们的PLACEMENT,选择QUICK PLACEMENT。PLACE BY ROPERTY/VALUE 里选择ROOM在后面就出现我们在CAPTURE里 定义的属性 。四:在QUICK PLACE对话框里按PLACE,模块调入:PAGE方式调入一,在原理图里有的是一个PAGE就是一个功 能,......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
