板子资源,板子教程应该是市面上STM32F103系列最好的板子了吧
套餐是:主板+2.8寸LCD+电源线+串口线+游戏手柄+遥控器+杜邦线*2+光盘
原价是468的,现在370包邮出了,已经是超低价了,不接刀了,识货的来哈。
有意者加我QQ 237657455,我发给你淘宝链接交易
先到先得!
这是实验目录
ALIENTEK战舰STM32开发板板载资源如下:
◆ CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K;
◆ 外扩SRAM:IS62WV51216,1M字节
◆ 外扩SPI FLASH:W25Q64,8M字节
◆ 1个电源指示灯(蓝色)
◆ 2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆ 1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
◆ 1个EEPROM芯片,24C02,容量256字节
◆ 1个重力加速度传感器芯片,ADXL345
◆ 1个高性能音频编解码芯片,VS1053
◆ 1个FM立体声收发芯片,RDA5820
◆ 1个2.4G无线模块接口(NRF24L01)
◆ 1路CAN接口,采用TJA1050芯片
◆ 1路485接口,采用SP3485芯片
◆ 1路RS232接口,采用SP3232芯片
◆ 1个PS/2接口,可外接鼠标、键盘
◆ 1个游戏手柄接口,可以直接插FC(红白机)游戏手柄
◆ 1路数字温湿度传感器接口,支持DS18B20 /DHT11等
◆ 1个标准的2.4/2.8/3.5寸LCD接口,支持触摸屏
◆ 1个摄像头模块接口
◆ 2个OLED模块接口
◆ 1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试)
◆ 1个USB SLAVE接口,用于USB通信
◆ 1个有源蜂鸣器
◆ 1个FM收发天线接口,板载芯片,并配天线
◆ 1个RS232/RS485选择接口
◆ 1个CAN/USB选择接口
◆ 1个串口选择接口
◆ 1个SD卡接口(在板子背面,支持SPI/SDIO)
◆ 1个SD卡/网络模块选择接口
◆ 1个标准的JTAG/SWD调试下载口
◆ 1个VS1053的IIS输出接口
◆ 1个MIC/LINE IN选择接口
◆ 1个录音头(MIC/咪头)
◆ 1路立体声音频输出接口
◆ 1路立体声录音输入接口
◆ 1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
◆ 1组5V/3.3V电源供应/接入口
◆ 1个直流电源输入接口(输入电压范围:9~12V)
◆ 1个启动模式选择配置接口
◆ 1个RTC后备电池座,并带电池
◆ 1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆ 4个功能按钮,其中WK_UP兼具唤醒功能
◆ 1个电容触摸按键
◆ 1个电源开关,控制整个板的电源
◆ 独创的一键下载功能
◆ 除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出
ALIENTEK战舰STM32开发板的特点包括:
1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
2) 设计灵活。板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。我们引出了除晶振占用的IO口外的所有IO口,可以极大的方便大家扩展及使用。另外板载一键下载功能,可避免频繁设置B0、B1的麻烦,仅通过1根USB线即可实现STM32的开发。
3) 资源充足。外扩1M字节SRAM和8M字节FLASH,满足大内存需求和大数据存储。板载MP3和FM收发芯片,娱乐学习两不误。板载3D加速度传感器和各种接口芯片,满足各种应用需求。
4) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计安排合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用。
