电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的fpga智能循迹车
共7条 1/1 1 跳转至页
我的fpga智能循迹车
2013-04-14 18:56:11     打赏
程序正在调试中,争取能够实现转弯性能的同时,实现实现更快速度,以前用单片机做,速度不能快,速度一块转弯就会跟不上,就会偏离黑色轨道,无法循迹。当然之前我用的是普通控制,没有用瑞萨单片机PID之类那么复杂的控制
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNTQ2MDk3NTI0/v.swf
show一下我的车
2013/0416追加,还是老问题,跟用mcu控制差不多,速度一快转向不灵活,还是要从机械结构上解决转向问题,电机的pwm控制,周期太短的话电机啸叫,不会启动。
module car(
sys_clk,
in1,
in2,
in3,
in4,
ena,
enb,
detect_a,
detect_b);
input sys_clk;
output in1;
reg in1;
output in2;
reg in2;
output in3;
reg in3;
output in4;
reg in4;
output ena;
reg ena;
output enb;
reg enb;
input detect_a;
input detect_b;
reg [9:0] go_state;
reg [9:0] left_state;
reg [9:0] right_state;
reg [9:0] wrong_state;
reg [30:0] go_clk;
reg [30:0] stop_clk;
reg [30:0] left_clk;
reg [30:0] right_clk;
parameter state_0=0;
parameter state_1=1;
parameter state_2=2;
parameter state_3=3;
parameter state_4=4;
parameter state_5=5;
parameter state_6=6;
parameter state_7=7;
/*各个引脚定义
pin161---->in1
pin163---->in2
pin165---->in3
pin169---->in4
pin191---->ena
pin195---->enb
pin193---->detect_a
pin205---->detect_b
always@(posedge sys_clk)
begin
    if((detect_a==1'b1)&&(detect_b==1'b1))
    begin
    case(go_state)
    state_0:
            begin
            right_clk<=0;
            right_state<=0;
            left_clk<=0;
            left_state<=0;
            go_clk<=0;
            stop_clk<=0;
            go_state<=state_1;
            end
    state_1:
        begin
            if(go_clk>=31'd1500000)
                begin
                go_clk<=0;
                go_state<=state_2;
                end
            else
                begin
                ena=1'b1;
                enb=1'b1;
                in1=0;
                in2=1'b1;
                in3=0;
                in4=1'b1;
                go_clk<=go_clk+1'b1;
                go_state<=state_1;
                end
        end
    state_2:
        begin
            if(stop_clk>=31'd10000)
                begin
                stop_clk<=0;
                go_state<=state_0;
                end
            else
                begin
                ena=0;
                enb=0;
                in1=0;
                in2=1'b1;
                in3=0;
                in4=1'b1;
                stop_clk<=stop_clk+1'b1;
                go_state<=state_2;
                end
        end
        endcase
    end
    else if((detect_a==0)&&(detect_b==1'b1))
    begin
        case(left_state)
    state_0:
        begin
        right_clk<=0;
        right_state<=0;
        go_state<=0;
        go_clk<=0;
        stop_clk<=0;
        left_state<=state_1;
        end
    state_1://左边轮子探到黑线
        begin
            if(left_clk>=31'd180000000)
                begin
                left_clk<=0;
                left_state<=state_2;
                end
            else
                begin
                ena=1'b1;
                enb=1'b1;
                in1=1'b1;
                in2=0;//反转
                in3=0;
                in4=1'b1;//正转
                left_clk<=left_clk+1'b1;
                end
            end
    state_2:
            begin
            left_state<=state_0;
            end
        endcase
    end
    else if((detect_a==1'b1)&&(detect_b==0))//右边轮子探到黑线
    begin
        case(right_state)
        state_0:
            begin
            right_clk<=0;
            left_state<=0;
            left_clk<=0;
            go_state<=0;
            go_clk<=0;
            stop_clk<=0;
            right_state<=state_1;
            end
    state_1:
        begin
            if(right_clk>=31'd180000000)
                begin
                right_clk<=0;
                right_state<=state_2;
                end
            else
                begin
                ena=1'b1;
                enb=1'b1;
                in1=0;
                in2=1'b1;//正转
                in3=1'b1;
                in4=0;//反转
                right_clk<=right_clk+1'b1;
                end
            end
    state_2:
        begin
        right_state<=state_0;
        end
        endcase
    end
    else if((detect_a==0)&&(detect_b==0))
        begin
            case(wrong_state)
            state_0:
                begin
                right_clk<=0;
                right_state<=0;
                left_state<=0;
                left_clk<=0;
                go_state<=0;
                go_clk<=0;
                stop_clk<=0;
                wrong_state<=state_1;
                end
            state_1:
                begin
            /*    ena=0;
                enb=0;
                in1=0;
                in2=1'b1;
                in3=0;
                in4=1'b1;*/
                wrong_state<=state_0;
                end
            endcase
        end
    end
endmodule
关键词: 智能车
2013-04-14 22:44:02     打赏
楼主这个DIY还是很不错的。
赞一下!送上10个积分……
2013-04-14 23:36:26     打赏
楼主用的什么传感器呢?没找到。。。
2013-04-14 23:58:04     打赏
这东西用FPGA做起来,没有MCU好用啊
2013-04-15 08:59:23     打赏
大材小用了吧?
2013-04-15 09:42:03     打赏
不错,赞一个!
2013-05-04 17:12:52     打赏
7楼
嗯  ,楼主的这个做的好啊,这样学FPGA才给力!
共7条 1/1 1 跳转至页
