电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个手机电池,搞点18650,找到宝了
2013-04-16 20:02:06     打赏
网上买了个移动电源,1万的容量,拿回来实际测试了下也就三千多的输出,拆开看了下里面是4个不知名的18650,估计是电池不行,电板的转换效率也不行,不过也不贵,本来是想买个电源盒回来自己配电池的,嫌麻烦,
前天去电脑城,在楼下的地摊上看到有人在卖旧件,看到两块电池,20块买回来了,回来量了下发现没有一点输出,估计是保护了,只有拆解了
标识的是4400毫安,14.4V,初步估计是个6芯的,三串两并的方案,下面动手,很简单,用刀片加螺丝刀就弄开了,
开膛破肚的照片,是6个18650电池,有一个已经漏了,直接开扔,还有5个
保护板,两个,这个应该就是传说中的感温探头了,保护板看不懂,锁住了也没用,开扔,
回头研究电池,挨个量,没一个有电压,看来放的太久了,要激活,直接用12V30A的电源去碰,开始0.5秒,碰几次,然后保持3秒,量了下,有了3.5V电压,直接用手机充电器开始充电,5V,1A,冲到4.1V,改用座充充电,因为电池没有保护板,冲到转灯,几个电池折腾了几天,全部充满后放了一晚上还有4.0,然后几天就一直保持在这个数,估计循环个几次还是有用的,放手电或者搞个电钻还不错,还有一个电池自带电量指示的,挑个月黑风高的日子开拆,到时上作业,泡这个坛子很久了,第一次发作业,说的有点多,其实我是搞汽车电子维修的,天天拆东西,都是车机,导航,电脑板,还有很多好玩的东东啊,哈哈
关键词: 一个     手机电池     搞点     18650     找到
