电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 常见灯具灯头图文详解
共8条 1/1 1 跳转至
常见灯具灯头图文详解
2013-04-17 16:54:19     打赏
对于刚接触LED 灯具的朋友,可能对灯具灯头的分类有些陌生,在这里笔者收集了日常生活中最常见的一些灯头,并结合图文整理成本篇资料,希望对大家有所帮助。灯头作为灯具不可缺少的组成部件,根据国际标准,常见灯头分为MR16、GU10、E14、B22、E2、G24。下面请参考图片对应文字详细的了解一下。
MR16:在照明行业里指最大外径为2 英寸的带多面反射罩的灯具,灯具的型号由英文字母和数字组成。MR 是英文Multifaceted (Mirror)Reflector 的缩写,意思是一种由多个反射面组合成的反射器。数字表示灯泡最大外形的尺寸,为1/8 英寸的倍数。所以“16”就表示灯具的最大外径尺寸是2 英寸。一般我们生活中的常见的灯杯、射灯大多数都采用此灯头,多数低压(12V、24V、36V 等)灯具也采用MR16
GU10:G 表示灯头类型是插入式,U 表示灯头部分呈现U 字形,后面数字表示灯脚孔中心距为10mm,GU10 是最常见的,当然还有很多其它的灯头,如:GX6.35,GY9.5,GY6.5,GX16D,等等。
E14:E 是代表螺口,灯头光源灯头的一种配用于E14 灯具光源接口,字母后的数字代表接口直径尺寸(cm).E14 是14mm 螺口灯头,灯头有螺文,用于旋入E14 灯具接口。E14 的多数用于装饰灯具,如:吊灯、水晶灯。
B22:B 代表插口,灯头光源灯头的一种配用于B22 灯具光源接口,字母后的数字代表接口直径22MM 的灯头有两根凸起卡笋,用于卡入B22 灯具接口。是灯泡最常用的一种接口。
E27:E 是代表螺口,字母后的数字代表接口直径尺寸(cm).E27 是2.7cm 螺口灯头,一般我们生活中用的最多的是E27 和B27 的,当然还有E40,E40 多数用于特殊灯具,一般功率比较大的灯都用E40,如1000W 金属卤化物灯等另外还有一些比较特殊灯头如:G24 灯头,G24 属于横插式灯头,在现实生活中,我们可以
看到一些超市、酒店天花板上筒灯里面多数装的G24 横式的灯,具体形状请参考如下LED
灯具灯头:
这种横插式LED 筒灯就是采用G24 灯头。主用于酒店筒灯里面,灯具的发光角度为180 度。以上只是收集了最常用的灯头资料,也是国际标准灯头。当然还有一些本文没有提到的其它特殊灯头,欢迎与笔者联系,共同探讨。
关键词: 常见     灯具     灯头     图文     详解
2013-04-18 12:08:33     打赏
灯头倒是见过不少,但都对不上号,学习了~!
2013-04-20 22:25:20     打赏
这个资料好,收藏了,谢谢。
2013-04-21 00:13:45     打赏
能收藏说明资料好啊,继续给大家服务。
2013-04-21 06:19:01     打赏
好资料,值得收藏。
2013-04-21 16:12:17     打赏
感谢版主的科普...
2013-04-23 07:07:45     打赏
7楼
你的喜欢,是我的动力哦。
2013-05-07 20:27:55     打赏
8楼
多谢版主的科普...以前只知道E27E40
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
