电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 作业上交贴1
共6条 1/1 1 跳转至
作业上交贴1
2013-04-17 20:30:56     打赏
作业一
用到的库:
完成了:
这个原理图的一点小看法:
1、晶振回路,呃,我记得mega16内置有RC震荡电路吧,成本为王,能省不?请大神指正。
2、数字地和电源地(or 模拟地), 三角形的是数字地,如果和电源地相连,需要这个0欧电阻么?貌似电源地的电平我们可以看作是十分稳定的,倒是数字地和模拟地相连的时候需考虑两者之间相互的串扰(特别是数字信号的高频分量对模拟信号的干扰),个人觉得这个时候用磁珠或者 20 mil(根据模拟地可能的回流大小确定)左右的铜线相连即可。信号完整性分析,求大神科普。
3、顺便吐槽一下AD winter 09 版本通用库里的 DAC-8这个器件, 电源和地居然藏起来了,不按套路出牌,不知其他版本的AD是不是也是这个问题。
汇报完毕。
关键词: 作业     上交
2013-04-17 20:39:26     打赏
不错  又一进程来了
2013-04-17 21:06:18     打赏
可以使用内部震荡电路,但是比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路。
2013-04-18 17:37:58     打赏
管脚隐藏可以设置取消的,楼主作业很棒
2013-04-20 19:36:38     打赏
首先说下 ,楼主的作业非常不错
让数字电路和模拟电路都有一个统一的电平地,故意区分开来,避免电路信号干扰
楼主另外一个图的MCU没有了解过,如下图有一处,不知是楼主刻意为之,还是?
2013-04-20 20:00:34     打赏
的确是个重大错误,两个地在netlist里面都是同一个net,作业刚刚发出去就发现这个问题了,已修正,多谢斑竹提醒。
第二个图里面的MCU用户的应用程序是全部down到外置eeprom或者仅down到MCU的RAM里面(类似FPGA的配置过程),上电后mcu通过I2C接口加载应用程序,所以这块24LC256的 I2C端口都要连接到MCU的某对IO管脚上面。
共6条 1/1 1 跳转至
