电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 3号-leexu,第一次作业贴。
共9条 1/1 1 跳转至页
3号-leexu,第一次作业贴。
2013-04-22 17:43:10     打赏
  话说在啸风和jobs的帮助下安装了ad09,于是开始了自己的第一次作业。平时接触51系列单片机较多,对于avr单片机有点陌生,当然原理还是相近的。
1.启动ad09,新建工程和文件。
2.在libraries中寻找需要的元件,单片机为ATmega16L-8PC,其他的元件在MiscellaneousDevices中可以找到。个人习惯是以模块为单位放置元件并完成连线,有人习惯放置所有元件后再连线,当然萝卜白菜各有所爱。
3.完成后的电路如下图所示。
4.设计过程中自己的经验总结:
1)利用shift+space键设置线的类型,可绘制45°总线;
2)在绘制完原理图后,可利用tools中annotate对元器件进行编号;
3)右键点击原理图图标,可选择complie document对原理图进行检查,根据提示进行修改。
5.作业中原理图可能存在问题的地方
    因为自己水平原因,所以对感觉存在问题的地方做了修改,共4处:
1)复位电路中的电容应该是电解电容;
2)bell电路中将三极管的位置做了修改,感觉更合理;
3)vcc和avcc处做了修改,修改是参考了其他同学的作业;
4)根据作业中avr单片机的引脚,应该是ATmega16L-8pc而非8pi。
6.因为时间的关系,虽然认真做了作业,可还是有些自己不满意的地方,请大家指点。再次感谢这个活动,并感谢给予热情帮助的朋友:啸风、jobs。。。。。。。
关键词: -leexu     第一次     作业
2013-04-22 17:45:44     打赏
作业有些匆忙,惭愧,待下次改进。
2013-04-22 18:41:38     打赏
不错不错,欣赏一下。
2013-04-23 13:05:10     打赏
楼主可以局部截图上传不?  另外还请参考 AD9 如何同时显示或隐藏多个元件注释?    学习下怎么隐藏注释。
2013-04-27 12:57:17     打赏
你好查看你的工程发现的问题如下:
首先编译的发来的图纸提示这样的:
前面几个警告是没有在总线上加一个总体的网络标号,修改如下:
第二,就是单片机的复位脚有问题提示如下:
修改9号脚的电气特性即可:修改如下:
第三,添加了隐藏的GND和VCC;
修改如下:
最后重新编译,结果如下:
基本上就是这样的,你看看我说的对不对。可以联系我QQ:2243736486
2013-04-28 12:50:54     打赏
挨个批作业吗?
2013-04-29 09:45:21     打赏
7楼
发工程到我们邮箱的··我们就批阅一下,要是有说得不对的请指教
2013-05-06 09:02:23     打赏
8楼
谢谢指正,学习了,我再按你说的修改。非常感谢。
2013-05-06 09:27:15     打赏
9楼
版主很认真的批改作业呀,加油
共9条 1/1 1 跳转至页
