电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第一次作业(17号)
第一次作业(17号)
2013-04-25 15:03:03     打赏
1.复位电路为低电平复位,工作原理:刚一上电,电容充电,在充电的时候,电容相当于通路,然后9pin的电平为低,在电容充满电之前,9pin为低,满足一定时间后,atmega16-8pi就会复位,电容充满电后,就阻断直流,就为高电平,然后atmega16l-8pi就正常工作,总觉得C2有点小,所以在这里用了一个10UF的。
2.觉得蜂鸣器处少个上拉电阻,以前调试板子的时候,加蜂鸣器的时候,给高电平的时候被强制拉低了,加了个上拉电阻,貌似就好使了,所以我觉得应该加一个为10K的上拉电阻R4。
3.10pin处加的几个滤波电容作业上面是0.01UF,而我看了好多地方用的是0.1uf的,不知道到底改用多少的,我在这里暂且把他修改为0.1uf吧。
4.AREF接地前加了个10UF的电解电容,不理解为什么
5.加个电感,两个电源,有隔离的意思
关键词: qq1136029879     作业     17号
