电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第一次作业:原理图设计(51号)
共7条 1/1 1 跳转至页
第一次作业:原理图设计(51号)
2013-04-25 19:04:53     打赏
第一次作业
布局:位置号没有编写,感觉还是有点乱,还是一部分一部分大致位置画好后,就进行连线等操作,看着舒服点。布好大致位置后,连线还是很快的。
连线,自动编号。自动编号第一次用,之前也没正式画过原理图,总是照抄别人的gerber.
Tool-> Annotate Schematics,如图:
是变更生效:
执行更改:
完成后的图纸:
Power supply:
CPU 电路图:
其中复位电路那个二极管的钳位作用不懂,有资料显示能使复位引脚电压钳位在VCC+0.5V,请哪位大侠帮忙开导一下。兄弟先谢了。
蜂鸣器部分:
ERC操作:
关于ERC了解的一点内容,现学现卖。
a. 放置忽略 ERC 测试点
放置忽略 ERC 测试点的主要目的是让系统在进行电气规则检查( ERC )时,忽略对某些节点的检查。例如系统默认输入型引脚必须连接,但实际上某些输入型引脚不连接也是常事,如果不放置忽略 ERC 测试点,那么系统在编译时就会生成错误信息,并在引脚上放置错误标记。.启动放置忽略 ERC 测试点命令
启动放置忽略 ERC 测试点命令,主要有两种方法:
● 单击绘制电路图工具栏中的 图示。
● 执行主菜单命令 Place/Directives/NO ERC 。
找半天发现没有找到原理图的ERC检测的,只有编译原理图一项。莫不是ERC就是编译。
出现的警告如下:has no driving source
初步分析是单片机复位端是输入引脚,按规则应该有个输出与之对应。此处可以试一下添加ERC标识。添加后果然没有报警告。就只剩一个总线出现 unconnected line.
对这个问题关于这个问题搜到网友的回复:如果是母线,只是粗一点,在电气连接上和普通导线是一样的,有可能是你连接的时候端点没有对好。如果用的是总线(BUS)的话,必须用网络标号确定连接关系,线连在一起是没有用 的。还是没有解决,请大侠帮忙。
总结:
 1.主要问题还需完善的就是电源附近滤波电容的选择及数字地模拟地的处理,感觉这方面比较欠缺。
2.总线的网络标号,感觉是不是不要与引脚名称不一致,好一些,给起个名字,那样是不是更方便读图。
3.第一次用自动编号,感觉挺方便的。Tools—>Annotate Schematics.
4.版主电路图上的错误,也没觉得有什么错误。其他网友都列出来,但还是觉得没问题。请大家指点。
5.下载线,JTAG 具体原理还没熟悉。待下次完善。
也稍微了解了一下ATmega16L 的相关内容:先陈述如下
1. 工作电压ATmega16L:2.7 - 5.5V
2.
谢谢网友们的贡献:
longlian123网友的这个原理图中添加图纸信息  http://forum.eepw.com.cn/thread/229234/1
关键词: 第一次     原理     设计
2013-04-25 19:16:32     打赏
不错,帖子很详细,期待楼主的完善版。
2013-04-26 10:48:21     打赏
这个问题的解决方法是这样的,在总线上面添加网络标号
这样就不回出现警告了。楼主去试试看怎么样,有问题给我留言吧,longlian123
2013-04-26 11:03:53     打赏
给总线设置网络标号,data[0...7],中间三个点。就不会报那种错误。谢谢longlian123   。
2013-04-26 11:13:18     打赏
应该是两个点吧,有什么问题大家多多交流啊。
2013-04-26 13:41:07     打赏
中间加6个点都不报错。哈哈。你也试试
2013-04-26 21:54:53     打赏
7楼
额,这肿么回事?不是就是加两个点的么?
共7条 1/1 1 跳转至页
