之前看过牛人用橙子给手机充电,据说用掉了2380个橙子!!!如图
后来又有科学家开发了土豆蓄电池,就是把马铃薯切成方块捆起来,然后插入特制的锌和铜的制成的正负电极,电池就完成了。
后又有牛人用苹果、土豆给手机充电,土豆具体做法是,在土豆里插上铜条和锌条就能做成普通的蔬菜电池,能产生约0.5伏的电压。锌在氧化过程中产生电子,蔬菜充当了电解质,铜则使整套装置形成完整电路。依次堆叠数层蔬菜、锌和铜就能将蔬菜电池串联起来,增加其总电压。
苹果具体做法是:先把苹果切成小圆片。至于铜片和锌片,把表面镀铜的锌制硬币一面的铜打磨掉就可以得到。做了约150个这样的苹果片和硬币后,将其依照苹果片-锌片-铜片的顺序排成6组并联电池。这样,它们就能产生足够的电量给一部手机充电(如图),但只能维持约1秒钟,用大号锌片和完整苹果做成的切片能产生更多的电量、持续更长时间。如果用200个苹果片和硬币做成电池,电压将更高,甚至可以用它制造出肉眼可见的火花。
可是最近我们又看到了一个神作:充电饮杯垫!!!
据说这个充电饮杯垫是2013年2月美国纽卡斯尔Epiphany Labs公司的科学家研制的一种名为“ Epiphany One Puck”的充电器,是一个简单而普通的饮杯垫,可以连接手机的USB数据线为手机充电的“饮杯垫”。
这个杯垫利用冰啤酒和热咖啡就能够为手机充电的全新高科技充电技术工作原型,从外表看去就是一个简单而普通的饮杯垫,但是它的上边可以连接手机的USB数据线,从而完成充电。据说该充电杯垫能够提供1000毫安及以下的电流,基本上涵盖了普通的安卓手机,苹果手机,ipod等移动设备,但不能用于平板电脑和笔记本电脑的充电。
这个杯垫有红色和蓝色双面。红色和蓝色面均可以作为普通的饮杯垫来使用,但红色面上只能放热饮,蓝色面上也只能放例如啤酒等冷饮。该充电器利用了一种名为斯特林的发动机,其可以将热度转换为能量。但是该充电器还有一项弊端,即无法确切的保证充电时间,因为饮品的冷热度无法固定,变量稍多,所以会导致充电时间的不稳定。但是任何热源都可以帮助该充电器完成充电。其中茶和咖啡类热度的饮品或者冰冻啤酒类的软饮料是最好的热源。
最后不得感慨电子界的牛人们逆天的创作力啊!!!
