交换机芯片Marvell 88E6060
处理芯片是AR2317 内存是8M 闪存2m
其他部位细节(这排黑色的感觉很像排阻经坛友科普叫做网络变压器)
家里翻出的材料,很小一块,面积也就2cm2,
裁断,钳子弯折,打算给小铝板加个散热翼
直接用硅胶粘合,
不知道吹风机加热能否加快固化,反正放一边加热去吧
散热片准备加在交换机芯片上,本来这已经完成了,可是昨天发现,交换机芯片远远没有cpu发热大,才有了后续去楼下继续找铝片
这是粘好硅胶已经固化后的效果,实测迅雷wifi下载,散热片和体温差不多,这时候不小心摸了下旁边的cpu芯片,非常烫手,看来我的散热没加对地方,于是去楼下做门窗的地方给师傅递了根烟要了点下脚料。
截取合适一段,砸平,重新弯折
山寨一把ATX电源的散热片,开成鱼鳍状,左右对开
周边小元件很多,绝缘做好
抹硅胶
此时散热片马上能感到热量传送,不过还好不算烫手了。改造完毕
再秀一下前不久做的定向屏蔽,为了买一个铝制的易拉罐,我特地拿了吸铁石去的超市,挨个儿尝试,结果发现只有寥寥几种不被磁铁吸。我用的白罐的可口可乐。。
定向屏蔽按理说可以增大正面信号强度,实测效果不是很明显,纯属娱乐。。
