同事拿来让帮忙修一下,说实体店买的,貌似淘宝也有卖。现在是能烧水,不过烧开一壶热水后换一壶冷水放上去就失灵了,显示乱码。
修好后感觉还是挺好用的,烧水也快,温度显示觉得也很准,保温功能是到96度左右再自动加热。
好了开拆~
整套水壶
控制面板、牌子,
功能很齐全的,还可以调温。
拆掉上边的东西
底部标牌、型号是KYS-08J
拆开底部就可以看到水泵、电源板、控制板和底座。
电源板正面
控制板背面
电源板背面
控制板正面。。。做工算可以了。
底座接口,包括地、电源、还有一组接壶内温感
表面检查电源板、控制板没发现高温、烧坏、虚焊、电容漏液等痕迹,
而且分析第一次烧水是正常的,就暂定电路板没问题。
量水壶底座温感端接头,电阻值异常,几十K到几K
拆开水壶底座发现下图红圈那个温感生锈了,估计问题也在这里了。
拆下来量阻值,开始是几十K,后来是几K,用打火机烧一下阻值没什么变化。放一下凉了再量只有几十欧
看来应该是这个问题,而且防水胶圈边上裂开,应该是渗水造成这个东西坏了。
一同事顺路逛电子街没买到,就在淘宝上5块一个,淘了两个回来换上,试机一切正常。。。
