正面板
拆掉四颗螺丝
掀开盖板
以下为编号的集成电路
翻开电路板
以下为编号集成电路
音频处理部分
金属板下面的电路
机械部分是用橡胶条吊在铁框上的
吊机械部分的橡胶条
拿出来
拿掉挡条,激光头部份和光盘电机。光驱一晃,里面就哗哗响,听声源是在电机这块儿,等下拆开看看
盘托机械部分
盘托弹出时的开关状态
盘托关闭时开关状态
刚才拿掉的挡片上有一个铁片,电机上有磁铁,当光盘进到位后,电机向上抬起,与铁片吸住,夹紧光盘
拿掉光盘托,光盘托的齿轮部份
光盘托的背面
当光盘托弹出时,电机位置在里面,可以和下图对比
当光盘托关闭时,电机向上抬起,以夹紧光盘,可以和上图对比
光盘主轴电机暴力拆开,里面掉出许多小球球来。。。。。。先前听到的哗哗声就是这个
一共12颗,拆的时候没想到,掉了两颗(听到两声掉地的声音,但不知道滚到哪儿去了)
小钢珠像这样在轴槽里放着,很宽松,但这个轴是固定死的,并不是活动轴,钢珠不是滚动的,只在里面放着,有什么用吗?
