电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个飞利浦的DVD组合音响,型号为MCD700【精华】(二)
2013-05-13 17:29:45     打赏
5.DVD机内部电路及各主要电路板特写
1)这个应该算是控制板,他提供了与功放机相连接的接口,见图片底部
2)这个就是拆下光头后的样子,解码板、控制板等一览无余
3)来个光头特写,看英文标志,是马拉西亚生产的哦
4)光头及光头保护盒子的合影
5)PT6311驱动IC,用来控制VFD屏幕显示和按键控制的,要是能找到这个屏的资料,应该可以好好利用一下
6.功放机内全景及局部电路特写:主要包括开关电源、功放板、控制板
1)这个是打开功放机外壳后的全貌
2)功放内的控制连接板和功放板已经拆下来
3)这个是开关电源,完好,有正负28V、24V、5V、12V等几路电压,需要开启上面的主板后正负28V的电压才会正常,这个应该是我目前距地最有价值的东东。
4)带电源线的电源板
5)电源板背面特写:虽然很工整,但是有了这条飞线就不是那么完美了,不过应该不影响使用
6)翻个身,来给电容、散热片、排线等来个特写
7)接上功放板的电源板——合照
7.数字功放板特写:电路很工整,散热不大,这就是数字功放的优点啊!
                               就这货参数里竟然标注有1000W?我勒个去!
   板子背面的电阻电容有被拆过的痕迹,还有个小IC被拆了,可能是运放,找不到电路图不敢乱折腾,估计功放IC正常
8.最后上音效处理模块和收音机模块
音效处理模块是在功放机里的,用的PT2314的IC
收音机的用的是德州仪器的,具体型号自己看图片,我也不清楚这个IC怎么用
1)音效处理模块:兼两机的链接
2)收音模块
到此完工!
关键词: 一个     飞利浦     组合音响     号为     MCD700     精华
