机器D壳上只有4颗螺丝,都在螺丝塞下面。
键盘跟C壳是一体的,打掉那4颗螺丝就可以抠开C D壳了。
取下键盘
蓝色的是内置锂电池
山寨DDR3-1333 2G笔记本内存条
无线WIFI蓝牙集成卡
品牌:Ralink
接口规格:MiniPCI-E半高(2.5X3CM)
双总线蓝牙/无线二合一卡,RT5390BC8蕊片,支持B/G/N,并合成3.0HS蓝牙,向下兼容早期的2.0,2.1标准
兼容所有Intel,ati,AMD MiniPCI-e半高座的电脑
高达150Mbps的传输速率 ; 比同级产品快了80%的Wi-Fi传输速度
• 简易蓝牙设备相互检测与联机
• 较现有产品减少20%的RBOM成本
产品概观
RT5390BC8为独步全球的准量产802.11n+ BT3.0解决方案。锁定Notebook、Netbook以及行动式PC平台,克服了过去Wi-Fi与Bluetooth两块独立模块同时运作时常有的讯号干扰,展现出两者间前所未有的共容性。在终端操作上,RT5390BC8保留了Bluetooth简易的联机操作,以及Wi-Fi高速传输等优点,提供使用者高达150Mbps的传输速率,优化无线体验;在生产上,藉由更精简的设计、制造及测试流程,相较于过去两块独立模块,RT5390BC8则彻底展现大幅减少耗电量与客户成本的整体优势。802.11n+蓝牙(Bluetooth)3.0整合型解决方案支持顾客用户接口和22个蓝芽应用规范,其中包含高画质影音传输技术,应用于立体声音频、视频流和快速传输数码相片的个人局域网络(PAN)应用。
产品规格
I. 规格及标准
• Wi-Fi符合IEEE 802.11b/g/n等标准
• 蓝牙通过Bluetooth 2.1+EDR认证并支持Bluetooth V3.0+HS标准
• 支持全效Piconet及Scatternet网络联网功能
• 高效能的WLAN和蓝牙并存架构
• 工作电压3.3V。支持PCle V1.2或更新的版本
II. Wi-Fi规格
• 传输速率: 150Mbps
• 支持20 MHz和40 MHz的传输带宽
• 支持传统及802.11n高传输速率模式
• 支持压缩区块应答 (Compressed Block ACK) 技术
• 支持IEEE 802.11i 64/128-bit WEP、WPA、 WPA-PSK和TKIP等加密和验证功能,
and WPA2 (支持AES-CCMP WiFi 安全性通讯协议)
• 通过IEEE 802.11e WMM QoS协议和WMM Power Save省电认证
• 支持IEEE 802.11d (国际区间漫游)及802.11h (DFS)等认证
• 同时支持长与短保护区间 (Guard Interval) 模式
• 支持反向数据准许(Reverse Data Grant (RDG)和封包合并机制(Frame Aggregation)
• 内建软件无线基地台(Software Access Point)功能
• 支持IEEE 802.11s多路径无线网络(Wireless Mesh Networks),同时支持无线AP及连接点模式
蓝牙 WIFI集成卡的物理地址:
32G SSD
4块 intel 8G FLASH
CPU:N2600 图片上看不出来
指示灯和按键的小板上面还有蓝牙WIFI 天线,利用排线跟主板连接
散热风扇:
主板:
这个芯片网上查不到PDF资料
谢谢欣赏
