电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请教,PROTEL中怎么把几张原理图画成一个PCB呢
共9条 1/1 1 跳转至
2013-05-16 16:23:58     打赏
那个我看人家一块板的原理图都是好几张,,PROTEL中怎么把几张原理图画成一个PCB呀
关键词: 请教     PROTEL     怎么     几张     原理     画成     一个
2013-05-16 16:26:55     打赏
看PROTEL的例子,建立总图和分图,然后再编译成网络表。
2013-05-16 16:34:59     打赏
  Create Sheet from Symbol或者 Create Symbol form sheet......看你是从上而下画图,还是从下往上了,找本书看看就知道了~~
  不一定在意端口,关键是各sheet上的网络名称要一致,才能做到电气连接
2013-05-16 16:46:12     打赏
各sheet上的网络名称要一致这是关键,一般图大的时候采用这种方式
2013-05-16 16:50:46     打赏
找本书学学吧
2013-05-16 22:47:10     打赏
在同一个工程(project)中,只要电路图上相应的网络节点net一致就表示电气连接在一起的
2013-05-17 09:28:07     打赏
7楼
ls正解,只要同一工程里面,都可以画同一pcb里面,没其他要求
2013-05-25 05:59:15     打赏
8楼
学习一下
2013-05-25 08:25:00     打赏
9楼
在同一工程下建的所有原理图,都会一并导入到PCB的。
共9条 1/1 1 跳转至
