刚刚拷机了半个小时 这个温度在这种天气下正常么?没有用任何的外部散热。就是机子内部散热。机器CPU是I7-3630的
待机温度在50度左右 没有开空调什么的 室温在25度左右吧 这个最高温度是没有关闭睿频的温度 关闭了睿频在80度左右
请问温度正常么 主要是自己换了硅脂。
先来个主板图
然后是风扇
固态硬盘
内存
网卡
CPU
GPU
主板一角
主板背面
喇叭 宣传的是JBL音箱
折腾两天,涂了2天的硅胶的鲁大师拷机温度
待机温度
完毕……最后我是直接用的铜粉放在上面散热,还用了散热片。
最后问下 这个温度还算不算高呢……纠结~
