这个机器
拆的第一步,拆开内存盖
第二步,卸下内存
第三步,抽出光驱
第四步,背板上一共12颗螺丝,全部拆下
第五步,拆键盘,上面有4个卡扣,逐一用一字螺丝刀翘下。注意:灵越15R的N5010在背面还有一个固定键盘的螺丝!注意拆下
下来了
第六步,拆掉排线,一共三根,分别为电源键,功能键,触控板
然后把上盖用撬棒就可以打开了,看一眼主板全貌
网络连接部分模块,有线,无线,USB3.0,以及未加上的WWAN(无线宽带)
intel的集显,木有散热片
应该显存吧。。。三星的
这是个啥?
前面板工作指示灯,导光板,分别是电源灯,硬盘灯,充电灯,无线灯
显示器的排线和风扇
下面进行第七步,拆掉主板上的4颗螺丝
等等,主板上有个这个,什么物件?
先不管他,第八步拆掉显示器排线以及拧下显示器的固定螺丝
第九步,拆下上面的板
好,主板下来了
这是电源以及VGA的插口板
看下反面,一个散热器管两个芯片散热,难怪同学一直用散热垫呢
无线那个板掉下来了,拿过来看看
这是个什么芯片,管什么的?
下面来拆主角——硬盘,第几步了?以拆为主。这儿有两颗螺丝,都在一侧
下来了看看这块硬盘,坏道很多,东芝640GB
看看这宿舍,乱死了
OK,至此,拆解完成~灵越15r.n5010同理!
感谢大家~
