电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 组装个飞科刮胡刀的刀头,质量一般般,电路倒是很丰满
2013-05-24 22:41:59     打赏
大舅的飞科刮胡刀不转了。问问能不能修,想着刮胡刀还不简单,一口答应了。 拆开后发现里面的胡茬太多了,而且还有油,刀片都糊死了。拆开清洗下,当时比较脏,没拍照,这是清洗晾干之后的组装图。
先上电路,好复杂,比飞利浦的都复杂,按理说零件越多,损坏的几率越大,不过这个已经用了好几年了,难道禁得住了时间的考验??
正题。刀头,其实第一张图片应该在最后,怎么跑前面去了?刀头的全部零件,很多吧。
先把2个垫片放进塑料架里。
钢片放在垫片的上面。
刀片的位置抹上润滑脂。试试证明这是失败的,润滑脂太黏了。后来又全擦了,重新上的润滑油,
像牙膏一样的润滑脂。
放在刀架上。
这是里面的轴,1个轴就要3个零件,
装完了,刀网能往下压,就是因为轴里面的弹簧,
这里也上的润滑脂,太失败了。
蓝色的是电机的齿轮。
2个轴也安装到位。
通电,转的还挺快,但是后来安上上面的刀片盖上盖,就不行了,转速明显变低。
还是电路,准备把黄色的那部分扣上了。
第一部分的盖盖上了。转速还行,
上面注射器里面的就是润滑脂,给塑料齿轮润滑的。不腐蚀橡胶之类的制品。但是这个电机劲太小,后来没办法,又重新上的给剃头的推子润滑的润滑油。估计就是缝纫机油。
结了。飞科的电路用料很多。但是刀头的品质和飞利浦的没法比。这个刮胡刀已经开始夹胡子了,可能是电机的原因,也有可能是电池内阻变大了。我的飞利浦大概用了也有4年了,锋利程度感觉还可以,至少没开始夹胡子。
关键词: 组装     个飞科     刮胡刀     刀头     质量     一般     电路     倒是
