电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子元器件光电开关应用举例
电子元器件光电开关应用举例
2013-05-27 16:55:31     打赏
    光电开关是和接触器的常开触点常闭触点的道理一样  只不过是比那个档次高点  你放个东西挡上面  它就直通  然后给主线路(PLC)一个信号  主线路再给主电器发信号  使之动作 吸合  机器电源接通 运转 实际就是一个信号发射器。
    从图6可以看出光电开关的各种应用。其中,图6(a)为光电开关用于对材料的定位剪切控制;图6(b)为用光电开关来控制液面位的上下限值,当液面位高于或低于上下极限液面位时,光电开关控制电路可使阈门打开或关闭,使液面位的高度保持在上下限之间;图6(c)为利用物体对光的遮挡作用,检测物体的通过个数,或物体是否存在;图6(d)为利用光的直线传播性,检验产品是否等高排列;图6(e)为将光电开关用在流水生产线上,来检测产品的个数;图6(f)为用光电开关检测液面位的高低。
关键词: 电子     元器件     光电开关     应用     举例
