电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 捡得三星充电器一个,做带载测试,打破了我的一贯看法
2013-05-28 21:50:44     打赏
首先是拆解,给坛友看看。(估计都看腻里吧?!)
    其次,做带载测试。这个打破了的一贯看法。都知道空载转为带载时,电压会略有升高,负载再高,电压就会下降。经过测试,一路增加电流,没想到电压也是一路升高,而不是先升高再降低,只有到最后达到电流极限时才保护。就是说到电源保护的前一刻时,电压最高。
     分两个楼层发,先发拆解图,再发测试图。
打不开,只有用锯条了
额定电流0.7A
在大电解电容的下边有个小黑黑的像瓷片电容的东西,不知道是不是热敏电阻?旁边另一个黑的是431。
我用电子负载做测试,恒流负载。坛友细看电压和电流,我是在每个电压转折点拍的图。
最初5.12V
此时已经超过了额定电流0.7A了
5.21V 0.74A 是最高纪录了,再高电流,充电器就保护了
保护时电流仍然有,电压下降。
关键词: 捡得     三星     充电器     一个     做带     测试     破了     我的
