在网上买的树莓派主板,做活动278块包邮,买来主要是当个迷你的Linux服务器使用。 树莓派(Raspberry Pi),英国剑桥大学的埃本·阿普顿向全球发售的卡片式廉价电脑,只有信用卡大小,运行速度比台式机稍慢,但已具有了电脑的所有基本功能。有兴趣可以看它的官网:www.raspberrypi.org 废话不多说了,直接上图主板、SD卡和无线网卡 ![]() 主板上的扩展接口,可以连接对小车,智能家电什么的进行控制 顺便说一下这个主板是英国产的,比现起现在国产的在作工上强很多 ![]() 网络接口和USB,需要说明的这个主板为了省钱,没有网卡芯片,这个网口是 从usb上引出来的,最大的速度也就3MB左右 ![]() 主板上的HDMI接口,可以直接放高清 ![]() 音频与视频接口 ![]() 板子后面有个SD卡接口,系统就安装在SD卡上,可安装的系统有debian 的树莓派版本,还有xdmc、gentoo等系统 ![]() 电源使用的是usb供电,1A的就行了 ![]() 芯片 ![]() 我拿这个东西主要是个做Linux的小存储,所以接上个usb的硬盘底坐 网上淘的,加邮费也就50块钱左右吧 ![]() 插上硬盘的样子 ![]() 板子直接放在座子上,加电后全裸运行 ![]() 在办公室找个角落一仍就行了,超低功耗,静音。 ![]() ![]() |
完毕!谢谢观赏!
