手机是开学的时候交50元话费领的至尊宝TD818。安卓2.2的系统。运行速度非常的慢。信号也不好,特别是WIFW信号,连上频繁掉线。最可气的是这个手机没有CMMB功能却有一个CMMB天线。于是准备拆开看看能否用CMMB天线做WIFI天线。![]() 拆的就是它,已经被我摔过N次了。不过山寨机,耐摔! ![]() 背面,300万像素的摄像头和LED闪光灯(就是个摆设,无用)。 ![]() 电池。续航能力还可以,能待机3天。 ![]() 电池仓内部。 ![]() 现在正式开拆。 ![]() 多点电容触控屏。下面是液晶屏。 ![]() 触控屏芯片。居然是用透明胶布贴在外壳上的。 ![]() 神奇的听筒,居然直接就是扬声器。放歌、铃声都用它!旁边是前置摄像头。 ![]() 液晶屏下部。居然还有预留的按键位。 ![]() 主板背面,摄像头、闪光灯、GMS天线触点。 ![]() 换个方向。 ![]() 另一边,时钟电池、SIM卡坐。 ![]() 这里是CMMB的天线位,铁盒里应该有CMMB芯片的,但是仔细观察,里面全是空空焊位。 ![]() 另一侧,WIFI天线触点。铁盒下面应该就是WIFI芯片了。 |
再在主板上找找,有新发现!
主板上预留有GPS芯片位,强大的山寨呀!
原机的WIFI天线是贴在机壳上的。而且直接用铜皮将WIFI的天线与地短路了。
真不知道这样的设计有什么好处。怪不得信号那么差。
就是这个天线。只有指头尖大小。
正好,CMMB天线留着也无用。直接利用CMMB天线当WIFI天线(废物再利用!呵呵)。
飞线。然后把以前的天线撕掉。
装机,大功告成!
试试WIFI。以前在宿舍里只有CMCC和CHINANET.现在能搜到7、8个CMCC和CMCCEDU居然满格!而且不再掉线看来这个天线效果不错,改装成功!
相机被同学借去过圣诞节了,还没有归还。照片是用HD7拍的。宿舍光线不好,大家就凑合着看把,
谢谢观赏!
