电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个破索爱LT28at
拆个破索爱LT28at
2013-06-03 20:19:05     打赏
无聊,把前几天弄得破LT28at拆了。问题不少但最主要是电源开关键坏了,一不小心关机了,结果插线每次都是只显示充电,不开机,干脆拆开来弄开机。
正面,索爱的标,是工程机噢
反面,带at标志
打开后盖,发现竟然少了三个T5螺丝
塑料外壳上能看到贴在上面的纸已经磨破了,路出了铜片
好像遇到传说中的502了
再扣开后面,卡扣都断了几个了
扬声器
主板一侧
这就是电源排线部分,右上角是GPS模块+LED+后置麦克风
最关键的部分,竟然被某个人在撕下键的时候直接拉断了,导致电源键失灵,不过看着线细的,估计我是焊不好了,不过有空想试试,反正不试白不试
取下排线的主板
主摄像头,虽然有1300W,但这个摄像头马达已经坏了,不能自动对焦,现在镜头停在了5cm微距出,微距还是不差的。换一个这个竟然比某些二手相机还贵,暂时不修了,有机会镜头拆了装个手动变焦玩玩
摄像头反面,就那样
取下sim卡排线,插座上竟然连锁紧机构都没,直接插进去的
光光的主板一面
继续
主板的另一面更干净,还想玩几天的,屏蔽罩就不开了,上面是前置摄像头
这是电池外面,被屏蔽和排线盖在里面了
打开阻挡,亮出电池
11年44周生产的,离当年上市时间不远了
这是取下的sim排线部分,可以看到光感在上面,其实听筒也在上面,被挡住了。排线固定部分没锁紧机构,上家修的时候直接在反面贴了一个易碎贴增加厚度
插卡打不了电话,能识别到sim卡,卡座应该装好了。能搜到移动联通网络,基带也是正常显示的,就是没信号,不知为啥,给建议的送M
这是开机方法,像电脑一样,直接短接最上面左边红圈里的两个脚,就开了。不过我可不想天天拆,还是注意好电量,呗玩没电了
关键词: 拆个     索爱     LT28at
