电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 壮烈牺牲的电源,附电路图并请高手指点
共4条 1/1 1 跳转至页
壮烈牺牲的电源,附电路图并请高手指点
2013-06-04 17:38:07     打赏
昨日,一同事请我修一个迷你缝纫机的电源,6V 1A的。心想这不是小事一桩吗。拆开看了初级有三个晶体管,都损坏。另外有两个电阻也烧断了,都换之,OK。我发现开关管用的是场管,觉得很奇怪,一般这种电源不都是三极管吗。于是想用三极管代替试试,结果一声巨响,家里空开跳了。
       为了研究究竟,把我原来的移动光驱的电源拿出,结果这两个电源结构相同,也是2个三极管+1个场管,我把图纸画出来了,请高人指点一下。
     问题一:为什么两管结构的开关管是三极管?
                   而三管结构的开关管是场管?
     问题二:在我的双路电源中,431的取样电阻如何确定?
                    单路的很简单,一个上、一个下采样电阻
接下来将进入下一环节:
完毕!谢谢观赏!
关键词: 壮烈     牺牲     电源     电路图     并请     高手     指点
2013-06-06 08:50:55     打赏
太深奥了  原理图倒是可以收藏滴 谢啦
2013-06-08 19:41:10     打赏
嗯,这个讲解还是比较细致的
2013-06-08 19:46:21     打赏
楼主  帖子是不是应该编辑一下
共4条 1/1 1 跳转至页
