电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个国产平板用的9V充电器
拆一个国产平板用的9V充电器
2013-06-08 19:55:01     打赏
安卓平板是山上的,但这个充电器还真心不错。直接上图:
标签1.5安输出:
一颗螺丝很容易就打开了:
正面:
背面:
高压侧,四个二极管整流:
呵呵,还有一个玻璃管保险丝:
三极管,型号不太清晰。可为什么不是金属散热片呢?从上到下都看不到金属光泽
在光藕旁边有一陶瓷电容,线路板上印的是CY,这个电容一头连着高压侧正极,一头连着低压侧正极,问一下有知道这个电容作用的吗。拆过很多5V的充电器,都没见过这个电容
输出侧的二极管,大功率的,呵呵,看来输出功率1.5A没有虚标
二极管全貌
滤波电容16V1000UF:
完毕
关键词: 一个     国产     平板     用的     充电器
