锂电一个,已经坏了的,没坏我也舍不得拆。
电极触点
一把小刀割下去,撕开一点。撕开的时候会有股异味
再撕
基本脱光了,就剩两个电极触点还连着
暴利扯开,本以为电极会在靠近外包装的地方断的,不想直接电极拔了出来,早知道就先把电极剪断,这就是懒得去拿剪刀的后果。
脱光了,和“衣服”对比
脱光的样子,注意那个黄色的透明胶
对,就是从黄色透明胶这里开拆。电池里面的构造就像个扁的卷纸一样
撕开一小点“卷纸”
撕开大半
完全撕开了,和原来“衣服”对比。看起来完全不像电池的样子。
换个角度看这长条状的东西
其实长条状的东西还可以分开
一条长龙变四条,两个电极,两个绝缘层
这条像是锂电极,不然怎么叫锂电池。上面黑色那些不懂是什么,有点像石墨
铜电极。根据高中化学金属活泼性排序,这个应该是正极,另一个是负极。不知对否?高中那点知识,早忘完了。
铜电极的一个头,也是做好电池后最中间的地方,明显看到接电池触点的痕迹
刮开看下锂电极
最后看一眼这四条龙
打包扔了,这些东西我已经想不到还有什么用了
唯独剩下这两个,留着吧,以后可能用得上。搞diy就这么悲剧,手上有一堆“以后可能用得上”的垃圾,大家都懂的。
铝外壳的锂电池也是这样拆的,“衣服”不同而已。
拆解完毕,谢谢观赏。
