电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yiranjiubao 进程帖
共8条 1/1 1 跳转至页
yiranjiubao 进程帖
2013-06-15 21:45:59     打赏
关键词: yiranjiubao     进程
2013-06-15 21:48:13     打赏
前两天收到板子了~最近期末考试,只有考完试再弄了~先贴一下板子、器件图~
2013-06-15 21:48:59     打赏
昨天下午考完一门,实在是按捺不住了,决定先把板子焊出来先~
1.焊前准备:
    PCB板器件包(先介绍主角哈)
    马蹄形烙铁,剪头烙铁
    焊锡
    助焊剂及棉签
    吸锡带
    原理图及器件清单
上图
2.开始焊接:
    由于以前焊接像EPM240T100这种多、密管脚的芯片经验较少,因此先上网学习了一下~
    视频连接http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NDc1OTg4.html
     学习之后就得动手了。
    A.首先焊接电源部分,焊好后测试电源输出正确,于是进行下一步。
    B.焊接EPM240T100C5N芯片:
        a.在焊盘上抹上助焊剂。
        b.将芯片管脚与焊盘对其,并固定芯片斜对角的两个管脚。
        c.在马蹄形烙铁上给少许焊锡,在芯片管脚与焊盘接触出在此涂抹助焊剂,使用马蹄形烙铁进行拉焊。
        d.用尖头烙铁拨开有粘连的管脚,感觉不好弄的就用吸锡带将多余的锡吸掉。
   我基本是按照上述步骤来的,不过悲催的是楼主的马蹄形烙铁用到一半坏了,于是就只有用尖头烙铁了。
上焊接好的图:
上CPLD细节图,太紧张,管脚对的不是特别的齐,另外请大家忽略残留的棉签丝:
这是焊接的第一边,手还比较生,弄了好一会儿:
下面是第二边、第三边和第四边,熟悉一些后焊接的就快一些也好一些。
2013-06-15 21:49:12     打赏
焊接完毕,接下来就是调试了。
首先,下载论坛提供的流水灯例程,下载成功,可是木有流水灯啊~于是开始排查问题,自己写了一个点亮所有led的程序,下载成功,并且led全亮
于是检查晶振是否正常,取来示波器,观察晶振输出能测量到50MHz的类正弦波,可是,过了电阻R14,也就是CPLD的引脚12上一直为高电平。
怀疑,12管脚连接到了3.3,查阅EPM240T100手册,发现管脚13为vcc,因此怀疑12与13短接,经测试与观察之前的照片,发现在管脚后面,貌似12与13相连了,于是涂抹助焊剂,用尖头烙铁进行烫拨,成功断开,在此运行,流水led成功。
上视频:
另一个例程,动态扫描数码管,
继续测试,下载lcd1602pof,成功,上图:
继续测试,下载key_piano.pof。
发现按键后蜂鸣器不响~哎,经过一翻检查发现把R31焊成了104电容(旁边万恶的c33啊)。拆掉重焊,测试成功,但是按键8按下无反应,暂时没有发现问题所在(按理说测试程序应该包含了所有的按键)(原来是按下第8个键,再按其他按键时音会高一些),先上视频:
至此,测试暂时告一段落,等考完试再开始下一步骤~
2013-06-15 21:49:28     打赏
基础试验--流水灯:对板载50MHz的clk进行分频操作,得到的时钟用以流水灯的时钟。上视频先:
2013-06-15 21:51:25     打赏
占楼备用~继续看书去了
2013-06-16 10:03:55     打赏
7楼
祝考出好成绩
2013-06-24 12:35:55     打赏
8楼
秋哥焊的比我好,暑假我是没有必要回去鸟……
按住第八个按键,再按其他按键会高八度
共8条 1/1 1 跳转至页
