电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解一个 JAPAN 的小镜头
拆解一个 JAPAN 的小镜头
2013-06-20 22:39:12     打赏
 一个老款的监控摄像头拆下来的镜头,经过折腾,装到电脑的USB摄像头效果不好,所以拆了。
由于全程夜景微距拍摄,物体会明显偏大,其实是很小的。
小日本的做工还不错。
这个螺丝只是固定调焦的
拿掉螺丝后可以把调焦拿下来
是的没错,就是论坛的螺丝刀“广告一下”
改用一字螺丝刀把螺丝环取下来
初级放大镜片
中间有一片缩小镜片,稍后再取下来
再把底部的镜片也取下来,还是用一字螺丝刀
这个是双镜片的。
最后把中间的缩小镜片也取下来了,凹透镜
剩下框架
全家福。只有4镜片
废物利用一下,把前级放大镜片给手机当微距用
使用前效果
使用后效果
使用前拍照样张
使用后拍照样张
使用前拍照样张
使用后拍照样张
使用后拍照样张
最大化效果
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆解     一个     JAPAN     镜头
