电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Lbpcwd的废旧硬盘创意又来啦!【精华】(一)
2013-06-26 20:16:07     打赏
老款的硬盘有自动停转功能,所以原本想找一个更老款的废硬盘,但是见希捷U6这款的盘体浑圆,没有什么棱角,所以就选它啦~~
很多年前的一个希捷U6-40G废硬盘,磁头早已完全损坏,已经没有维修的可能了
还是带套的,呵呵~~
剥开包皮,哦,应该说皮套好点,呵呵~~
外观很漂亮,边角都是圆的,用来DIY这个正合适呀~~
背面
先从电路板开始吧,把电路板卸下
找来一个小自锁开关
固定螺丝孔在这没用,还妨碍了安装,把它做掉了
要修改的是在这里
把+12V和+5V电源脚从板上断开
接上导线
通过导线连接焊好小自锁开关
用胶把开关固定好
固定好的自锁开关。
之所以在这里安装开关,一来是为了方便使用,二来是U6这款硬盘已经有了停转保护的新功能,检测到硬盘磁头信号不正常或者不能就绪的话,几分钟后就会停止转动保护加了开关,可以在停转之后,通断一下就可以方便地使硬盘重新转动起来
通电测试一下,OK,没问题~~
开关焊点裸露部分用热熔胶封好
找来一张废的塑料板
按照电路板的形状画好
裁剪
裁剪好的电路板盖,如果不想麻烦也可以用回原来的皮套,嘻嘻~~
盖好的塑料盖板,可以保护电路板
废物利用嘛,除了小开关0.2元之外,其它的都用废旧的东西
找来586时代的一个废弃风扇
需要的就是这段接头
剪断
再找来一个废弃的老PS2鼠标
剪断,需要的是那一段长长的软线
IBM的老鼠标质量真不错,单鼠标线就1.5米有多
里面有5根线,为了减少内阻,两根并一根用,以免功率损失,拖不动硬盘
接线
焊接好接头
做好的长电源线
通电测试,起转正常,1.5米,够长了吧,呵呵~~
开始改造盘体了
把封口锡纸揭开
拆开盘体,原来是个双碟,3磁头的,U6系列应该是单碟20G,每个磁头容量是20G,这个本来应该是60G的,不知是厂家当年封了一个磁头容量做成40G的出售,还是后期给调换了错了标签,嘻嘻~~不管了,反正是废盘,用双碟可以更给力,呵呵~~
把磁铁等不用的东西拆去,这里要保留磁头组件,因为这款盘没检到磁头信号的话,转动速度不稳,当然,在这里这个没多大重要,我这里保留了,其实拆掉可能也没多大影响。
为了固定好磁头,以免妨碍盘片转动,把磁头组拨到适合的位置,在轴承上滴上滴502粘死
用记号笔围绕压盘画个圆圈
画好的圆圈,嘻嘻~~,同样另一张盘片也照样画好
画中分线
呵呵,目测画线,好像偏了点,呵呵~~
修正画好第一张碟片,然后第二张盘片的画线就方便多了,在这里,做这个东西的精度可以完全忽略的。呵呵~~
想用这个“武器”来切割
切割中...
可能因为没有适当的夹具吧,操作不大理想,比较费时,效果不好
看到这里,可能会有人想到做什么了吧~~嘻嘻~~~
做好的长电源线
开始改造盘体了
把封口锡纸揭开
用记号笔围绕压盘画个圆圈
画中分线
呵呵,目测画线,好像偏了点,呵呵~~
想用这个“武器”来切割
切割中...
关键词: Lbpcwd     废旧     硬盘     创意     又来     精华     磁头
