电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开关电源驱动是LED灯具普及路上的绊脚石
2013-07-02 09:32:59     打赏
拆解一短命的3Wled灯
       网购了一个3Wled灯   外表看上去还可以  但中看不中用啊  才点了20分钟 光突然暗下来  立即关灯 过了一会再开灯  可还是很暗   还以为是灯珠挂了 但经过测试灯板是好的    一定是驱动板坏了  决定拆开维修
铝散热器外壳  看上去还不错
用螺丝刀撬开灯头铁皮
翘下灯头 发现驱动板还是拿不出来    原来灯头可以直接拧下来的
5630贴片铝基板
带IC的驱动板看上去 还不算太差   IC型号BP3102
加电  准备 用万用表测量一下电压   可还没来得及 测试  就听见啪的一声  什么东西烧了  这下灯彻底不亮了   经过检查 一个2.2欧姆贴片电阻烧毁了 。  换上一个2.2欧姆大电阻   再次加电  灯还是不亮   测量220v整流滤波有300v   次级输出电压0   说明电源不起振  检查其他分立元件无异常  很明显是电源IC挂了
再拆解另一个 用了3年都没事的LED灯
本来是冷光10贴片5050    我为了改善光色 并提高点亮度   又加了3个暖光贴片5050
简单高效的阻容降压
同样是led灯   为什么一个才用了20分钟就不亮了    另一个用了3年 都没有问题呢 ? 很简单 开关电源结构复杂  自身太脆弱 怕冲击 。  阻容降压简单 设计合理的阻容降压电路  可靠性绝对要高于开关电源驱动。
led灯耗电少 寿命长   但开关电源驱动的led可靠性令人担忧   严重拖累了led灯具   普通用户如果遇到这种情况  会对led灯具产生抵触心理    影响led灯具普及
我已经打算放弃购买3102ic 运费伤不起   就算修好 也不知道能用多久 总担心再坏 。相反我很放心阻容降压LED   我觉得上面的这个阻容降压LED灯 再用10年都没问题
开关电源驱动可靠性令人担忧   决定改造成可靠性极高且简单高效的阻容降压电路
阻容降压是很巧妙的电路
完毕!谢谢观赏!
关键词: 开关电源     驱动     灯具     普及     路上     绊脚石
